Verhalten bei Powerwall/ Gateway Ausfall
bergler82
Beitrag von bergler82 »
heute ein seltsames Erlebnis.
Sonne scheint, openWB Standalone mit GoE Charger steht auf PV Laden. Wunderbar, tut wie bisher immer astrein.
Ich muss was an der Powerwall machen, gehe in den Installer Zugang und durchlaufe den Wizard, alles klar und bekannt. Während dem Wizard sind die Powerwalls aus. Auch bekannt. Nach der Konfiguration ... SOLLTE ... man daran denken das System wieder zu aktivieren. Ok das hab ich verpennt.
Jetzt hat die openWB seitdem keinerlei Daten mehr vom Gateway bekommen. Wieso das so ist, keine Ahnung. Jedenfalls gab es keine Daten mehr zu Einspeisung, Bezug usw. Wieso schaltet openWB dann im PV Laden Modus nicht ab? Es war weder Bezug noch Einspeisung zu sehen ...
Grüße und Danke vorweg
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
E-lmo
Re: Verhalten bei Powerwall/ Gateway Ausfall
Beitrag von E-lmo »
Wenn Bezug und Einspeisung 0W, dann ist die PV-Laderegelung im Normalfall perfekt ausgeregelt und hat keine Veranlassung den Ladestrom zu verändern.
Für den Fall, dass keine Daten kommen, müsste dieser erkannt und dafür eine Regel erstellt werden.
