2mal (PV 1/3 Phasen - CP Unterb) was braucht man
Hallo zusammen!
Ich beabsichtige, mir eine „openWB series2 standard+“ zu zulegen. Des weiteren möchte ich eine zweite Ladestation installieren, welche ebenfalls PV Überschuss laden kann, also automatisches Umschalten zwischen 1/3 Phasen und automatischen Aufwecken des EVs via CP Unterbrechung unterstützt. Zusätzlich soll es möglich sein, dass wenn beide EVs an je eine separate Wallbox angeschlossen sind zuerst das erste und dann das zweite geladen wird bzw. beide sich den Ladestrom teilen oder jedes EV zuerst bis 50% geladen wird und dann der Rest.
EVs welche ich laden möchte sind ein KONA Elektro (Korea Produktion – diese sollten kein Problem mit dem 1/3 Phasen Umschalten haben) und einen VW ID3.
Nun zu meiner Frage. Brauche ich um dies zu erreichen zwei „openWB series2 standard+“ Boxen und kann ich mit der OpenWB auch die automatische Steuerung zwischen zwei Wallboxen bzw, EVs realisieren?
Vielen Dank für Euer Feedback!
Nick
Nick
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
Re: 2mal (PV 1/3 Phasen - CP Unterb) was braucht man
1p3p ist immer an der oWB-Hardware gebunden (also je WB) und in der S+, Buchse sowie Custom verfügbar. Duo hat keinen Platz dafür.
Mit oWB v2.x werden die LP individuell ansteuerbar. Aktuell ist es noch "alle gleich" (global) mit manueller Abschaltoption einzelner LP. Guck mal hier:
viewtopic.php?f=3&t=3170
Amok83
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Wenn du 1p3p an beiden Boxen willst, dann bleibt dir derzeit nur 2x openWB.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Das heisst konkret ich brauche eigentlich zweimal die "fully fletched" Version, um dies zu erreichen. Aus Kosten-Nutzen Sicht macht das allerdings keinen Sinn. Eigentlich schade, dass sich das nicht anders realisieren lässt.
Mit besten Grüssen
Nick
Mit besten Grüssen
Nick
Amok83
1p3p ist der Keyfaktor.
Die anderen Boxen am Markt die 1p3p können (das sind nicht viele) sind auch nicht gravierend günstiger.
Ohne das Feature kannst du dir eine SmartWB, oder go-e oder Keba oder oder oder an die Wand schrauben.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Das sehe ich auch so - 1/3 Phasig ist das killer Kriterium
mempfh
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
Naja,
ich muss mich draussen am Markt gegen die Wallboxen von Fronius und SMA wehren. Beide können PV Überschussladen und 1/3 Phasen Schaltung.
Sicherlich ist die Fronius noch nicht verfügbar (die erste trifft bei mir Ende Mai ein), aber jeder Solarteur der SMA verbaut, verbaut auch seine Wallbox dazu. Da habe ich keine Change, der Kunde sieht hier nur den Preis.
Ciao
Christian
Ciao
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Und bei Kunden die 2 Ladepunkte wollen oder Wert auf Nachhaltigkeit legen? Oder ein MID Zähler oder Lastamangement erforderlich ist?
mempfh
Hi Kevin,
ich bin hier im ländlicher Gegend tätig.
Das sind immer Kunden im Einfamilienhaus, die sehen hier den einfach Preisunterschied und mein direkter Konkurent hat die SMA auf Lager, da muss ich leider passen.
Viele haben noch kein BEV oder es ist jetzt erst im Zulauf, die nehmen einfach noch die 900,- Euro Förderung mit. Für den Endkunden ist der Zähler meistens unwichtig.
Auch muss ich an meine Marge als Einzelkämpfer denken. Ich kann halt nicht 30 oder mehr OpenWB im Jahr montieren, ich hab auch noch andere Priorotäten.
SG
Christian
SG
Christian
mempfh
mempfh hat geschrieben: Mi Mai 05, 2021 4:20 pm Hi Kevin,
Das sind immer Kunden im Einfamilienhaus, die sehen hier einfach den Preisunterschied und mein direkter Konkurent hat die SMA auf Lager, da muss ich leider passen.
SG
Christian
