Stromstärke an LP1 erreicht nur 10 A
ich erreiche an meiner 11kW OpenWB Standard+ bei angeschlossenem Hyundai Ioniq FL (vollelektrisch) maximal 2,34 kW bei 10,2 A an Phase 1.
In allen für mich ersichtlichen Einstellungen habe ich mehr Stromstärke und Leistung eingetragen, es ist auch vollkommen unerheblich, welchen Lademodus ich einstelle (PV, Min+PV, Sofort). Das Maximum bleibt immer bei 10,2 A hängen.
Ich habe eine ~9,7 kWP PV-Anlage auf dem Dach (Kostal Plenticore mit KSEM und 7,7 kWh BSD-Batterie)
Meine Einstellungen:
Allgemein
- Zielladen aus
- EV Daten
- genutzte Phasen 1
- maximale Stromstärke 16 A
- automatische Umschaltung aus
- maximale Stromstärken 63 A auf allen drei Phasen (=Absicherung Hausanschluß)
- maximaler Bezug 43000 W
Ladeeinstellungen
- Übergreifendes
-- Maximalstromstärke alle Ladepunkte: 32 A
- Sofortladen
-- Mindeststromstärke alle Ladepunkte: 16 A
-- Ladepunkt 1 Ladestrom: 32 A / keine Begrenzung
- PV- & Min+PV
-- Regelmodus Einspeisung
- PV
-- Einschaltschwelle 1500 W
-- Einschaltverzögerung 10 s
-- Abschaltschwelle 50 W
-- Abschaltverzögerung 20 s
-- Mindeststromstärke LP1 6 A
-- 70% eingeschaltet 6600 W
-- EV SoC deaktiviert
-- Speichervorrang
-- erlaubte Entladeleistung 1500 W
-- minimaler Entlade-SoC 100% (aus)
- Min+PV
-- Mindeststromstärke 6 A
-- Einschalt- / Ausschalt-SoC 0 % (aus)
Modulkonfiguration Ladepunkte
- LP1 Anbindung Series1/2 Autoerkennung
- SOC Modul nicht vorhanden
Modulkonfiguration EVU
- Strombezugsmodul Kostal Plenticore mit EM300/KSEM
- Einbauposition 2 (Netzanschluss)
- EVU Glättung Aus
Modulkonfiguration PV
- PV Modul Kostal Plenticore
Modulkonfiguration Batteriespeicher
- Speicher-Modul Kostal Plenticore mit Speicher
Alle weiteren Einstellungen habe ich unangetastet gelassen, da sie für mich aktuell (glaube ich) nicht relevant sind.
Kann mir jemand helfen den Fehler zu finden? Im Ioniq sind alle Ladeeinstellungen auf "max."
Viele Grüße,
dozzemer
Allgemein
- Zielladen aus
- EV Daten
- genutzte Phasen 1
Ladeeinstellungen
- Übergreifendes
- Sofortladen
- PV- & Min+PV
- PV
-- Speichervorrang
- Min+PV
- EVU Glättung Aus
Viele Grüße,
dozzemer
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: Stromstärke an LP1 erreicht nur 10 A
Fast voll war er aber noch nicht, oder?
Am Ende senkt er immer die Ladeleistung ab.
Reagiert er denn im Sofortladen auf Änderungen der Stromvorgabe z.B. 6A?
Nein, heute morgen war er sogar fast leer (12 %). Trotzdem hat er nur 10,2 A im Sofortladen geschluckt.aiole hat geschrieben: Fr Mai 07, 2021 2:15 pm Fast voll war er aber noch nicht, oder?
Ich habe jetzt zum Testen im Sofortladen mal min. und max. Stromstärke auf 6 A gestellt, nach Neuladen springt er direkt auf 5,2 A auf Phase 1, das scheint also zu passen.
Selbiges passiert, wenn ich die Stromstärke über den Schieberegler hin und her ziehe. Runter auf 6 A passt, rauf auf 16 A geht auf max. 2,3 kW (10,2 A)
Die eingetragenen Werte passen auch zu meinen Anlagendaten. Vlt. kommt der Fehler vom Ionic?
Kennst Du wen, um ein anderes EV mal probieren zu können? Kann auch ein Hybrid sein.
Ich könnte mal meinen Nachbar fragen, der hat einen Hybrid.HSC hat geschrieben: Fr Mai 07, 2021 2:42 pm Die eingetragenen Werte passen auch zu meinen Anlagendaten. Vlt. kommt der Fehler vom Ionic?
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Bitte einen Fehlerbericht senden (Einstellungen -> System -> Support)
Einfach mal probieren, um den Fehler einzugrenzen. Sieht mir aus, als käme er vom EV.
Erledigt!openWB hat geschrieben: Fr Mai 07, 2021 2:45 pm Bitte einen Fehlerbericht senden (Einstellungen -> System -> Support)
Ich werde die Tage trotzdem mal versuchen ein anderes Fahrzeug an meiner Wallbox und neun Fahrzeug an einer anderen Wallbox zu laden…
Vielen Dank schon mal für den guten Support!!
Wow! Riesen Respekt an das openWB Supportteam!
Heute Abend um 21:30 habe ich eine Antwort bekommen, dass es einen Fehler in der Konfiguration bei der Fertigung gab, der per Remote direkt behoben wurde.
Die Box lädt jetzt wie gewünscht mit 16 A…
Ich bin begeistert und sehr froh mich für die openWB entschieden zu haben!
