openWB hängt sich auf bzw. reagiert nicht mehr
seekwest
Beitrag von seekwest »
seit ein paar Tagen habe ich mit meiner openWB ein Problem.
Es handelt sich um eine openWB series2 standard+. Software-Version (meinte ich) 2.3.0,
kann es leider gerade nicht prüfen, da ich mich nicht einloggen kann.
Das System läuft eigentlich sehr mehreren Monaten ohne Probleme, jedoch seit
ein paar Tagen "hängt" die openWB sich auf, das Dashboard bleibt bei einer Zeit stehen,
refresh lädt ewig und in das Einstellungs-Menü komme ich gar nicht mehr rein.
Kann ich, da ich die Box dann rebooten muss, trotzdem die Logs irgendwie einsehen?
Christian
Re: openWB hängt sich auf bzw. reagiert nicht mehr
Du verwendest nicht zufällig den Discovergy als Zähler?
Da gab es wohl mal Probleme...
seekwest
ne, hängt ein normale, digitaler Zähler von den Stadtwerken drin.
Habe eine PV-Anlage mit SMA Wechselrichtern + SMA Batterie-Wechselrichter und SMA HomeManager.
Gab bisher aber nie Probleme.
seekwest
so. ich hab jetzt mal rebootet per Sicherung aus.
habe installierte Version: 1.9.220
Das ist noch der Rest-Log VOR dem restart:
/bin/sh: 1: /bin/sh: 1: /bin/sh: 1: /bin/sh: 1: Cannot forkCannot forkCannot forkCannot fork
Segmentation fault
/bin/bash: error while loading shared libraries: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem.so: cannot make segment writable for relocation: Cannot allocate memory
curl: error while loading shared libraries: libcom_err.so.2: failed to map segment from shared object
Segmentation fault
2021-05-07 16:52:58: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `(WVWZZZ...)': Ist kein gültiger Bezeichner.
/var/www/html/openWB/regel.sh: xmalloc: ../.././builtins/evalfile.c:166: Konnte nicht 5561 Bytes reservieren (327680 bytes reserviert).
2021-05-07 16:46:24: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
helperFunctions.sh: fork: Cannot allocate memory
helperFunctions.sh: xmalloc: /usr/homes/chet/src/bash/src/parse.y:3379: cannot allocate 64 bytes (53248 bytes allocated)
/var/www/html/openWB/regel.sh: xmalloc: .././make_cmd.c:103: cannot allocate 56 bytes (86016 bytes allocated)
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: xmalloc: .././subst.c:4012: cannot allocate 73 bytes (102400 bytes allocated)
2021-05-07 16:45:54: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
