Parkplatz besetzt Anzeige
An den LP habe ich eine Induktionsschleife, kann also sagen wo eine Station "besetzt" ist. Nur leider hat die OpenWB keine Eingänge für die Relais der Auswerttungsmodule. Oder weiß jemand wie man die integrieren kann?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Parkplatz besetzt Anzeige
Was genau hast Du mit der Information denn vor?
Den Zustand ob angesteckt ist (und somit auch ein Auto auf dem Parkplatz steht) gibts heute ja schon. Löst halt nicht das Problem dass da jemand steht ohne angesteckt zu haben.
Viele öff. Säulen haben bereits diese Infos.Hier ist die Info wichtig wenn man z.B. Mieter Plätze hat. Oder die Aktivierung darüber verknüpfen möchte. Oder Plätze geteilt werden. Ziel sollte es sein die Infos inhaltsbezogen zusammenzufassen und nicht mehrere Systeme mit Infos parallel laufen zu lassen (GLT/ KNX/ WB Steuerung/ Heizung...).
Idee: Einfach ein kleines Auto neben der LP Bezeichung z.B. in grau wenn leer, in rot wenn besetzt. Eingänge über GPIO.
- Thomas aus W
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 66 times
Kannst Du das bitte etwas genauer erläutern?Thomas hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 8:47 am die Info wichtig wenn man z.B. Mieter Plätze hat. Oder die Aktivierung darüber verknüpfen möchte. Oder Plätze geteilt werden.
Gerade die Aktivierung auf Grund der Platzbelegung macht irgendwie keinen Sinn.
Szenario:
Ein Verbrenner (vielleicht ein Besucher?) parkt auf dem Ladeplatz. Das BEV stellt sich auf den Platz daneben und hängt sich an die Box. Verbrenner fährt weg und die Ladung bricht ab, weil Platz nicht belegt...
bye
TW
Die "besetzt" Anzeige, so ist die Idee, hat nur informativen Charakter. Hier kann man sehen wo auf welchem Platz ein Auto steht, man also vorher weiss welchen P Platz besetzt ist. Das ist bei öfftenl. LS sehr sinnvoll und kann privat auch sinnig sein, wenn man z.B. die KEBA MuE konforn einsetzt.
