gelöst : Smarthome /Smarthome 2.0 keine Verbrauchsanzeige mit SDM630/Elgris
Verfasst: Do Mai 13, 2021 12:02 pm
Hallo Zusammen!
Zur zusätzlichen Messung eines Verbrauchers habe ich sowohl in Smarthome als auch in Smasthome 2 den Zähler SDM630 mit IP und Modbus 1 Adresse eingegeben. ( in Wirklichkeit ist es aus Platzgründen ein Elgris Smartmeter , der SDM630 kompatibel sein soll)
Ich erhalte aber keine Werte in OpenWB.
In dem OWB Log erscheint folgender Eintrag:
2021-05-13 13:53:43: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-05-13 13:53:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-05-13 13:53:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-05-13 13:53:38: Device none1einlieger Fehlermeldung: error in sepwatt
2021-05-13 13:53:38: Leistungsmessung sdm630 1 einlieger Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.138:8899)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
resp = client.read_input_registers(0x0156,2, unit=sdmid)
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 19, in <module>
2021-05-13 13:53:38: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-05-13 13:53:33: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-05-13 13:53:33: Device none1einlieger Fehlermeldung: error in sepwatt
2021-05-13 13:53:33: Leistungsmessung sdm630 1 einlieger Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
Scheint u.a. auch ein Directory zu fehlen
Könnt Ihr mir dabei helfen?
PS nutze die aktuelle Nightly 1.9.234
Vielen Dank
Thomas
Vielen Dank
Thomas
