openWB und KEBA P30 x-series
Martin1
Beitrag von Martin1 »
ich möchte meine gerade gelieferte KEBA P30 x-series Wallbox mit openWB betreiben, habe aber keine PV Anlage. Gibt es da ein 'Quick Installation Guide' ?
Im Moment habe ich folgende Mindesanforderungen an die Software:
  • Zeitpunkt des Ladebeginns frei wählbar (z.B. Beginn = 22:00 Uhr, obwohl das Kabel bereits schon um 18:00 Uhr eingesteckt wurde).
  • Ladestrom begrenzbar auf z.B. 7 kW statt der vollen Leistung von 11 kW.
Vielen Dank im voraus.
Grüße
Martin
Martin1
Re: openWB und KEBA P30 x-series
da ich keine Antworten erhielt, fällt openWB als potentielle Variante zu anderen Apps für mich aus.
Grüße
Martin
Been thanked: 51 times
Keba als Ladepunkt, Standby als Lademodus, Nachtladen aktiv, 22:00 als Beginn für Nachtladen Stromstärke per Slider auf die passende Stromstärke für 7kW.
Kommt ja drauf an wie viele Phasen dein Fahrzeug hat
Fertig.
Martin1
Also das E-Auto hat 3 Phasen und kann maximal mit 11 kW Ladeleistung geladen werden.
Wo kann man eigentlich die openWB Software herunterladen? Auf https://openwb.de habe ich da keinen Link für den Download gefunden. Und weiter gibt es ein Installation Guide ?
Da wo heutzutage fast jede open Source Software zu finden ist in Github.
Martin1
schon eine etwas provokante Antwort ;)
Link ?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Der erste Link in den Suchergebnissen. ;)
Martin1
Also ich habe das Projekt mal in Github angeschaut. Meiner Meinung nach ist es aus der Bastelecke nicht wirklich herausgekommen. Es fehlt auf jeden Fall eine ordentliche InstallationsDoku für die gängigsten Betriebssysteme (Windows, Linux, macOS und Raspian). Weiter vermisse ich eine KonfigurationsDoku für diverse Wallboxen und auch E-Autos. Ich werde daher openWB nicht mehr weiter verfolgen.
Ok, tschüss. :roll:
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
