Display lässt sich nicht aktivieren
evs65
Beitrag von evs65 »
bei meiner oWB 2 Standard Plus kann habe ich eingestellt, dass das Display nach 60 Sekunden ausgehen soll.
Nun habe ich festgestellt, dass ich danach das Display nicht mehr aktivieren kann. Da ich eingestellt habe, dass es sich beim Anstecken des Fahrzeugs einschalten soll, ist das derzeit die einzige Möglichkeit, das Display für 60 Sekunden zu aktivieren.
Kann das ein Problem seitens der Software sein, oder handelt es sich dabei eher um einen Hardwaredefekt?
Vielen Dank schon vorab für sachkundige Unterstützung.
Lg, Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
Been thanked: 97 times
Re: Display lässt sich nicht aktivieren
Kannst Du ansonsten auf dem Display per Touch Aktionen auslösen?
evs65
Beitrag von evs65 »
war grad noch einmal am Auto - es gibt keinerlei Reaktion, egal, wohin ich tippe.
Habe jetzt auch noch einen Neustart gemacht, jetzt wird nur noch ein großer Button angezeigt (Klicken zum Laden der Anzeige), der lässt sich aber auch nicht bedienen. :?
Lg, Edmund
Dann tippe ich auf die Hardware. Bitte den Support anschreiben.
evs65
Beitrag von evs65 »
Habe ich gemacht, Danke
Lg
