PV-Überschuss mit Kaco SunPower SPR-6002K
hking
Beitrag von hking »
Liebe Forum-Mitglieder und openWB-Experten,
ich besitze seit 2012 eine 5,015 kWp starke PV-Anlage von SunPower mit einem 1-phasig arbeitenden Kaco SunPower Powador Wechselrichter des Typs SPR-6002K.
Ein elektronisches Datenblatt zum Wechselrichter ist unter folgender Adresse abrufbar:
https://www.erene.de/assets/Datenblaett ... 002-De.pdf
Es dokumentiert - sicher auch aufgrund seines Baujahrs - jedoch nur folgende Kommunikationsschnittstellen und -protokolle:
  • RS232 / RS485
  • S0
Meine Frage daher: seht Ihr Chancen einer Kopplung mit einer openWB Series2 Wallbox um PV-Überschussladen zu ermöglichen?
Falls der Kaco Powador SPR-6002K nicht zur ab Werk unterstützen Liste von Wechselrichtern der openWB Series2 gehört, dann gelingt PV-Überschussladen vielleicht mittels Einsatz des "openWB EVU Kits" unter:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit
Mir ist jedoch noch nicht klar, warum dies im Fall mit dem "openWB EVU Kit" dann gelingen soll. Könnt Ihr mir das erklären?
Falls aus Eurer Sicht die Kopplung der openWB Series2 mit dem Powador SPR-6002K Wechselrichter mit und ohne "openWB EVU Kit" nicht gelingt, was ist Eure Empfehlung zur Realisierung von PV-Überschussladen? Austausch des bestehenden Wechselrichters? Welchen empfehlt Ihr in diesem Fall?
Zuletzt geändert von hking am Do Jul 08, 2021 2:36 pm, insgesamt 2-mal geändert.
JSAnyone
Re: PV-Überschuss mit Kaco SunPower SPR-6002K
Beitrag von JSAnyone »
Entscheidend sind die EVU-Werte, die PV-Wert sind nur optional. Mehr Infos:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... ung-openWB
Edit neuer Link: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Übersicht-Module
Habe den Wiki-Eintrag umbenannt…
hking
Beitrag von hking »
Wenn ich Dich richtig verstehe "JSAnyone", dann gelingt das PV-Überschussladen mit dem Powador SPR-6002K nur unter Einsatz des "openWB EVU Kits"?
Aus https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... cht-Module:
EVU
Das EVU-Modul liefert den Netzbezug bzw. Einspeisung am Hausanschluss. Damit erkennt die openWB, ob und wieviel PV-Überschuss aktuell vorhanden ist und kann dementsprechend die Ladung der Autos steuern - Es ist also das entscheidende Modul für die Regelung. Viele mit der PV installierten Smartmeter können direkt von OpenWB ausgelesen werden, ansonsten kann das von openWB angebotene EVU-Kit hier eingesetzt werden (Das EVU-Kit ist eigentlich nur ein Stromflusszähler mit Netzwerkanschluss).
Zuletzt geändert von hking am Sa Mai 29, 2021 9:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat der Kago schon eine eigene Messung am Netzanschlusspunkt? Wenn nein, dann kann das EVU- Kit dort direkt für die oWB verwendet werden.
Falls zusätzlich die Visualisierung der PV gewünscht ist, kann ggf. die RS- Schnittstelle (muss sich wer anderes anschauen) oder entweder das PV- Kit oder ggf. auch ein shelly3em (den teste ich in den nächsten 2 Wochen, sobald Zeit ist, liegt schon da) verwendet werden.
@JS, ich melde mich, wenn ich mit dem 3em durch bin zur Aufnahme ins Wiki....
hking
Beitrag von hking »
Wooow - ich bin begeistert von dem Forum hier. So schnell, so viele gute Antworten :D
Ob der Kaco Powador SPR-6002K eine eigene Messmöglichkeit am Netzanschlusspunkt besitzt lasse ich über "Kaco New Energy" klären.
Für die Visualisierung der PV spricht "HSC" von: Ich schaus mir an.
Zuletzt geändert von hking am Sa Mai 29, 2021 2:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
JSAnyone
Wie gesagt, PV-Messungen sind, zumindest bei Installationen ohne Speicher, eigentlich gar nicht notwendig.
Wichtig ist die Messung am EVU-Punkt. Entweder du hast da schon was von Kaco (davon gehen ich aber eigentlich nicht aus) oder du verwendest das openWB EVU-Kit.
hking
Beitrag von hking »
Ich bin gerade unter:
https://openwb.de/main/?page_id=31
über die Features von openWB gestolpert und lese von einem Modul für:
  • Strombezugsmessmodule (EVU-Übergabepunkt)
    • Kaco mit Hy-Control
Ich vermute jedoch, dass dieses Modul nur auf das sog. "Hy-Control"-Portal von Kaco zugreifen und von dort Daten auslesen kann. Für den Zweck PV-Überschussladen ist es augenscheinlich nicht gedacht.
Zuletzt geändert von hking am Sa Mai 29, 2021 10:23 am, insgesamt 3-mal geändert.
Kannst Du PV- Daten vom Kago irgendwo sehen, in app oder Browser? Auch ggf. Hausverbrauch? Hängt er mit Netzwerk?
Den shelly muss ich erst noch testen, ich melde mich....
hking hat geschrieben: Sa Mai 29, 2021 9:35 am Wooow - ich bin begeistert von dem Forum hier. So schnell, so viele gute Antworten :D
Ja, genau.
hking
Beitrag von hking »
Noch habe ich keinen WiFi-Konverter zu RS232 / RS 485 wie etwa dieses Produkt im Einsatz. Auch bietet der Wechselrichter keinen eigenen WLAN- bzw. Ethernet-Port.
Im Netzwerk hängt der Kaco Powador SPR-6002K Wechselrichter deshalb leider noch nicht :cry:
HSC hat geschrieben: Sa Mai 29, 2021 10:20 am Kannst Du PV- Daten vom Kago irgendwo sehen, in app oder Browser? Auch ggf. Hausverbrauch? Hängt er mit Netzwerk?
Ich habe jedoch verstanden, falls der Kaco Powador SPR-6002K keine Messung am Netzanschlusspunkt zulässt, über das "openWB EVU Kit" oder den unter https://openwb.de/main/?page_id=31 genannten SmartMeter-Alternativen das PV-Überschussladen realisiert werden kann.
Zuletzt geändert von hking am Sa Mai 29, 2021 2:19 pm, insgesamt 4-mal geändert.
