Seite 1 von 1
Fehler in openWB.log File
Verfasst: So Mai 30, 2021 7:59 am
von ruffieuxh
OpenWB Series 1/2
installierte Version: 1.9.233
1 Tesla Ladepunkt konfiguriert, 1 MQTT Ladepunkt vorbereitet aber deaktiviert
Ich erhalte ca. all 10 sek diese Fehlermeldung:
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `1.': Ist kein gültiger Bezeichner.
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `2.': Ist kein gültiger Bezeichner.
Ich habe mir das file /var/www/html/openWB/loadconfig.sh angeschaut, verstehe aber nicht, was da genau gemacht wird.
Weiss jemand, was es damit auf sich hat? Es gibt bereits verschiedene Forumeinträge dazu konnte aber bisher keine Antwort finden.
Besten Dank
Heinz
Re: Fehler in openWB.log File
Verfasst: Sa Jun 05, 2021 6:07 pm
von derNeueDet
Es scheint was faul zu sein in deiner openwb.conf.
Was genau ist schwer zu sagen.
Verfasst: So Jun 06, 2021 6:01 am
von TheSCC
@ruffieuxh:
Habe das Problem bei mir lösen können. Hast du zufällig unter PV-Modul zwei Wechselrichter angelegt gehabt und folgende Bezeichnung hinterlegt 1 2. Falls ja, dann geh nochmal in das PV-Modul und lösch die Bezeichnungen.
Verfasst: So Jun 06, 2021 10:33 am
von ruffieuxh
TheSCC hat geschrieben: So Jun 06, 2021 6:01 am
@ruffieuxh:
Vielen Dank für den Tip. Leider ist das bei mir nicht der Fall, weil ich ein EVU abfrage:
Schöne Grüsse
Heinz
Verfasst: So Jun 06, 2021 11:04 am
von LutzB
Mach doch mal ein Backup und sie Dir die openwb.conf in dem Archiv an. Irgendwo hast Du einen Eintrag, der mit "1." bzw. "2." anfängt. Poste mal die betroffenen Zeilen.
Verfasst: So Jun 06, 2021 2:59 pm
von ruffieuxh
LutzB hat geschrieben: So Jun 06, 2021 11:04 am
Danke LutzB,
Habe ich versucht, aber keiner dieser Suchen liefert ein Ergebnis. Soweit ich mich erinnere, müsste das aber die richtige Suche sein:
Suche nach Werten, welche ein "1." oder "2." nach dem "=" Zeichen haben:
pi@openWB:/var/log $ cat /var/www/html/openWB/openwb.conf | grep "=1\."
pi@openWB:/var/log $ cat /var/www/html/openWB/openwb.conf | grep "=2\."
Suche nach Zeilen, welche mit "1." oder "2." beginnen:
pi@openWB:/var/log $ cat /var/www/html/openWB/openwb.conf | grep "^2\."
pi@openWB:/var/log $ cat /var/www/html/openWB/openwb.conf | grep "^1\."
