Elektroauto laden und Hausspeicher
krebs8
Has thanked: 35 times
Beitrag von krebs8 »
Der Hausspeicher soll nicht für das Laden des E-Autos genutzt werden.
Kann man das an der openWB so einstellen?
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Re: Elektroauto laden und Hausspeicher
Nein, weil der Hausspeicher nur den gesamten Verbrauch inklusive Auto sieht. Man müsste dem Hausspeicher mitteilen können, wieviel das Auto lädt. So eine Schnittstelle haben die Hausspeicher meist nicht.
Aber was ist denn an dem Strom im Hausspeicher so besonders, dass der nicht ins Auto soll? Selbst wenn du das Auto mit Netzstrom lädst und das Haus parallel aus der Battetie, wirst Du am Ende das selbe Ergebnis haben, als wenn du erst mal die Batterie ins Auto plus Haus entlädst und dann den Rest der Nacht das Haus per Netz versorgst.
krebs8
Der Speicher soll beim E-Auto laden am Tag nicht leer werden, damit für die Nacht noch Kapazität für das Haus vorhanden ist.
Also Laden nur mit PV oder Min+PV. Dadurch weniger Lade-/Entladeverluste?
Du könntest unter Speicherbeachtung in beiden Modi den Speicher- SoC entspr. hoch (90-95 %) ansetzen.
Ich lade z. Zt. mit SoC- Werten um die 50-60%, da mir diese über die Nacht reichen.
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Dein Speicher hat den höchstens Wirkungsgrad üblicherweise bei höheren Leistungen.
Rein finanziell macht es daher Sinn wenn das Auto zwingend ab Abends geladen werden muss den Speicher voll mit zu nutzen und die übrige Nacht den Hausverbrauch aus dem Netz zu ziehen anstatt den Speicher für die Nacht und das Haus "aufzuheben".
Im Zweifel ist er dann morgens noch bei 30% und du hast unnötig viel aus dem Netz bezogen.
callicarpa
Beitrag von callicarpa »
Ich mache das ähnlich wie @HSC - mit guten Erfahrungen sogar in der lichtärmeren Zeit. Im Min+PV Modus lasse ich einschalten bei 90% SoC des Hausspeichers und abschalten bei 80% (d.h. effektiv wird bei Erreichen von 79% SoC abgeschaltet). Jetzt im Sommer könnte ich sogar noch tiefer gehen, da die Nächte kurz sind und damit wenig Strom verbraucht wird. Da muss man möglicherweise etwas experimentieren, bis man für sich den idealen wert gefunden hat.
openWB series2 (11kW) installiert 09.03.2020, V. 1.9.295, PV-Anlage 9,5kWp, SMA-WR STP 10.0, SBS5.0, SHM 2.0, Speicher BYD HV 9.0, EV: Skoda citigo e IV, Hyundai Kona 64 kW
Eine weitere Option wäre auch EV-Vorrang mit Ladereserve 500- 1000 W für den Speicher. Er wird dann mit diesem Wert parallel mit geladen.
Du musst halt für Dich die beste Kombination heraustesten.
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
@HSC, könntest du dir vorstellen ein paar Worte zu OpenWB und Speicher ins Wiki zu schreiben oder mir zu schicken?
Die von dir und @callicarpa dargelegten Logiken wären sicherlich einer Dokumentation wert.
@JSAnyone,
ich mache mir mal Gedanken, wie man das eigentlich sehr umfangreiche Thema in einer sinnvollen Kurzversion hinbekommen könnte.
Aber erst demnächst, da hier ein Ausbau nebst Umzug stattfindet. Weiterhin möchte ich kurzfristig das (für mich) offene Thema shelly 3em erst testen und Dir noch zur Vervollständigung vorbereiten.
Aber, gute Idee....👍
Thomas aus W
Has thanked: 138 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
HSC hat geschrieben: Mo Mai 31, 2021 8:43 am Eine weitere Option wäre auch EV-Vorrang mit Ladereserve 500- 1000 W für den Speicher. Er wird dann mit diesem Wert parallel mit geladen.
Ich steuere das über den Regelpunkt. Das hat den Vorteil, dass die Ladung nicht unterbrochen wird, wenn der PV-Überschuss (auch länger) unter minimale Ladeleistung + Regelpunkt fällt. Speicherladereserve ist ja dagegen ein hartes Kriterium.
bye
TW
