bin endlich dazu gekommen die zweite Box auch anzuschließen. Habe sie als "nur Ladepunkt" konfiguriert, die Einstellungen für beide Ladepunkte sind identisch. Ladepunkt 1 (Hauptbox) funktioniert einwandfrei, der zweite Ladepunkt weigert sich.
"#2 hinten" ist rot durchgestrichen und daneben ein gelber Stecker.
Ich habe alle Kabel nochmals überprüft, alles i.O. auch der "CP" Stecker steckt richtig.
Wo fange ich an zu suchen?
Josef
[EDIT]
Nach anklicken von Ladepunkt 2 ist er grün, allerdings bleibt der gelbe Stecker und es passiert nix.
Slave-Box lädt nicht
Zuletzt geändert von luxtra am Di Jun 01, 2021 2:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: Slave-Box lädt nicht
klick mal auf "#2 hinten"luxtra hat geschrieben: Di Jun 01, 2021 2:37 pm Hallo,
Josef
Durchgestrichen bedeutet nur, dass der Ladepunkt derzeit gesperrt ist
Alle Ladepunkte sind grün.
Im SMART klacken ein paar Relais, aber der Ladevorgang startet nicht.
Ladeparameter ist auf 12A eingestellt, sollte also reichen.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 373 times
Durchgestrichener Ladepunkt bedeutet deaktivierter Ladepunkt. Gelber Stecker ist eingesteckt, wenn er grün ist, wird auch geladen.
Geht Sofortladen am zweiten Ladepunkt?
Servus,
ich habe ein ähnliches Problem.
Bitte mal versuchen, die 2. Box als eigene Instanz zu konfigurieren, ob dann alles geht ; dann ist zumindest sicher, dass die HW geht.
Ich habe den Effekt, dass beide Boxen eigenständig funktionieren. Sobald ich eine Box als Master und eine als Slave konfiguriere, geht der Slave nicht mehr (keine Ladung und keine Aktualisierung des Stecker -Status).
Test des PV-Laden der 2. Box steht für Morgen auf dem Plan (falls die Sonne scheint).
Mit freundlichen Grüßen
tsteinke
tsteinke
