Corsa e startet bei PV mit openwb und go-e nicht automatisch
annuncio
Beitrag von annuncio »
Moin moin
Ich habe nun seit 5 Wochen einen Corsa e an der openwb mit go-e charger. Sobald auf der PV Anlage genug Strom ist sollte der Corsa e geladen werden, das tut er aber nur, wenn man ihm über die myopel App einmal den Impuls gibt. Gibt es noch eine Einstellung die ich vornehmen kann, damit der aus dem Dornröschenschlaf automatisch erwacht?
Vielen Dank und sonnige Grüße
DasSchaf
Re: Corsa e startet bei PV mit openwb und go-e nicht automatisch
Beitrag von DasSchaf »
Mit einer kleinen Recherche hättest du festgestellt, dass der Go-e V2 keine cp-Unterbrechnung verbaut hat. Diese braucht der Corsa aber zwingend um aufzuwachen. Hier ist dein Ansprechpartner Opel oder Go-e.
Zuerst solltest Du den go- e mal pur mit dem corsa probieren. Heißt, openWB dafür aus.
Wird dann geladen? Wenn ja, dann mit oWB und Modus Sofort versuchen....
Desweiteten solltest Du bei Problemen vorab alle Deine installierten Komponenten (PV, EVU, ggf. Speicher, usw.) inkl. SW- Stand der openWB hier mitteilen.
