EGolf WeConnect
Poellph
EGolf WeConnect
Beitrag von Poellph »
ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass der Ladestand nicht mehr aktualisiert wird.
Ins Portal komme ich, und auch die WeConnect-App liefert die richtige Prozent-Angabe.
Status mit SOC Modul: "We Connect":
2021-06-06 18:02:46: Lp1: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.') (LV0)
2021-06-06 18:02:46: Lp1: SoC is not valid. (LV0)
Status mit SOC Modul: "VAG":
2021-06-06 18:13:05: Lp1: Error from EVCC: 2021/06/06 18:13:05 cannot create type 'vw': Get "/signin-service/v1/9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=44c8288be26bc79d9812ec2d4ac13a54f3d8770f&updated=dataprivacy": unsupported protocol scheme "" (LV0)
2021-06-06 18:13:04: Lp1: Requesting SoC (LV0)
kann mir einer weiterhelfen?
LG Philipp
openWB series2 + 2 SMA EM + PV 27,5 kWp SMA Tripower6.0 + Tripower6.0 + Tripower10.0 + SMA SB1.5 + Varta Element 9 + Viessmann Vitocal 200-s + VW E-Golf + Skoda Enyaq iv 80
Kinimod
Re: EGolf WeConnect
Beitrag von Kinimod »
Logg dich Mal über den normalen Browser auf der Weconnect Seite ein. Da kommt wahrscheinlich ein Pop-up wegen geänderten Datenschutzbestimmungen.
Die musst du bestätigen. Ich musste das auch auf meiner Profilseite wiederholen. Danach Abmelden von den Seiten. Ich musste das mehrmals machen, bis das Pop-up nicht mehr kam. Danach ging die Soc Abfrage auch wieder.
Poellph
Re: EGolf WeConnect
Moin,
du hast recht, wenn man sich 2-5 mal anmeldet, dann bewirkt das Bestätigen der Datenschutzerklärung, dass das Portal sich die Bestätigung beim 6. mal merkt.
Jetzt hat dich die Fehlermeldung in meiner OpenWB auch etwas geändert:
Bei "VAG":
2021-06-07 07:47:45: Lp1: Error from EVCC: 2021/06/07 07:47:45 cannot create type 'vw': unexpected status: 500 (LV0)
2021-06-07 07:47:43: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Hast du noch eine Idee, die weiterhelfen kann??
LG Philipp
Poellph
Re: EGolf WeConnect
Jetzt gehts !!!
Dann dauert es wohl einfach etwas länger !!!
Danke für die Hilfe.
LG Philipp
LinusEV
Re: EGolf WeConnect
Beitrag von LinusEV »
Hallo
habe die gleichen Probleme.
Hab mich schon 10x bei VW eingelogt, aber Datenschutzrichtlinien kamen nicht.
Was kann das noch sein?
1.9.246 (2021-07-23 11:23:33 +0200 [356fe7de]
2021-07-26 13:39:37: Lp2: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.') (LV0) at 89 main /var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/main.sh
2021-07-26 13:39:37: Lp2: SoC is not valid. (LV0) at 88 main /var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/main.sh
andig
Re: EGolf WeConnect
Beitrag von andig »
LinusEV hat geschrieben: Mo Jul 26, 2021 11:54 am Hallo
Probier mal bitte evcc- das sollte tun?
andig
Re: EGolf WeConnect
Beitrag von andig »
Poellph hat geschrieben: Mo Jun 07, 2021 5:53 am Moin,
Bei "VAG":
LG Philipp
Status 500 ist eine gute Indikation für ein (temporäres) Serverproblem bei VW...
LinusEV
Re: EGolf WeConnect
@ andig
so nun bin ich auch Sponsor von dir.
Wie komme ich nun an den Token?
JanBB
Re: EGolf WeConnect
Beitrag von JanBB »
Selbe Frage bei mir :-)
JanBB
Re: EGolf WeConnect
Beitrag von JanBB »
Halloooooo :cry:
