ich brauche einmal die Unterstützung des Forums.
Meine aktuelle Konstellation sieht folgendermassen aus:
2 Wechselrichter von Solaredge, die Junelight Batterie und die OpenWB.
Alle Geräte sind in der fritzbox mit festen IP-Adressen eingerichtet. Die Einstellungen in den Solaredge Wechselrichtern mit den
entsprechenden Ports wurden vorgenommen. Die Leistungswerte der Wechselrichter sind in der OpenWB auch zu sehen.
In der Junelight Batterie wurden die Einstellungen Loxone (entspricht glaube ich ModBus TCP Server) und openWB vorgenommen.
Bei der Modulkonfiguration EVU und Speicher wurde jeweils die Adresse der Junelight Batterie eingetragen. Die Junelight Batterie ist mit LAN und WLAN angebunden. Ich habe beide Adressen ausprobiert, ohne Erfolg.
Leider sehe ich ausser den PV Werten keine Werte (siehe Bilder).
irgendjemand eine Idee was ich falsch mache ?
Grüsse
Achim
Einbindung Junelight Batteriespeicher
PV: 6,52 kWp, SolarEdge mit Junelight-Speicher 19,9 kWh
WP: Alpha Innotec LWP
WB: openWB series2 Standard+
EV: Mercedes C 300e
waiting for KIA EV6 GT
EV: Mercedes C 300e
Re: Einbindung Junelight Batteriespeicher
Bei mir klappt es einwandfrei und nachdem du eigentlich nur die IP Adresse eingeben musst (ich gehe davon aus es ist die richtige) würde ich mal wie folgt verfahren:
-openWB rebooten
Wenn das nicht hilft einfach nochmal den Speicher aus der Config löschen und neu hinzufügen (Einstellung auf kein Speicher, dann speichern und danach neu konfigurieren).
Wenn das immer noch nicht klappt würde ich nochmal bei Siemens anrufen und mich vergewissern, dass OpenWB freigegeben ist
-openWB rebooten
Danke für den Hinweis, hat leider nicht geholfen. Am Dienstag kommt der Siemens Service, schauen wir mal.
EV: Mercedes C 300e
EV: Mercedes C 300e
Weiß jemand ob man neben openWB in der Junelight Batterie für ModBus TCP loxone (Server Mode) oder KNX (Client Mode) einstellen muss?
EV: Mercedes C 300e
EV: Mercedes C 300e
