Seite 1 von 2
Graph wird nicht geladen
Verfasst: Mi Jun 09, 2021 8:20 pm
von Toga36
Habe einen raspberry PI 3B gekauft, danach raspian stretch installiert u. nach Anleitung openWB aufgespielt u. crontab datei geändert wie beschrieben.
Beim Starten von OpenWB kommt die Meldung Graph wird geladen bitte warten, aber da kommt nichts mehr.
Wenn ich dann das Programm schliesse u. neu starte geht der Balken bis 42% u. es geht nicht weiter. Habe es auch schon mit update stable u. nightly getestet. Da wird der Graph auch nicht geladen.
Habe alles nochmal installiert aber es geht genauso nicht.
Wer kann mir helfen.
Re: Graph wird nicht geladen
Verfasst: Do Jun 10, 2021 4:49 pm
von Toga36
Kennt hier keiner das Problem.
Wenn man im Forum sucht finde ich auch keine passende Lösung.
Verfasst: Do Jun 10, 2021 5:38 pm
von derNeueDet
Mit welcher Anleitung hast du installiert?
Stretch full oder Stretch Lite?
Verfasst: Do Jun 10, 2021 5:56 pm
von Toga36
Ich habe es mit Strech Desktop gemacht. Also Bildschirm u. Eingabegeräte direkt am Raspberry angeschlossen.
Verfasst: Do Jun 10, 2021 6:01 pm
von derNeueDet
Wie installiert?
Als pi diese Kommandozeile?
​curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo sh
Verfasst: Do Jun 10, 2021 6:08 pm
von Toga36
Genau mit dieser Zeile hab ich openWB mit dem Pi installiert.
Das Programm startet auch aber dann kommt "Graph wird geladen" und das wars dann.
Beim erneuten Start geht der Ladebalken auf 42%
Das ist meine Anleitung.
install_openWB_v2.pdf
(669.24 KiB) 195-mal heruntergeladen
Verfasst: Do Jun 10, 2021 6:13 pm
von derNeueDet
Mach mal noch mal platt und verwende bash anstatt sh zur Installation.
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
Verfasst: Do Jun 10, 2021 6:17 pm
von Toga36
Werde ich nochmal testen.
Vielen Dank.
Verfasst: Do Jun 10, 2021 8:02 pm
von Toga36
Ich habe nochmal alles neu installiert mit bash.
Das gleiche Problem wieder siehe Bild
Wer weiss noch was das sein kann?
Verfasst: Do Jun 10, 2021 8:06 pm
von derNeueDet
Crontab richtig gepflegt?
Einmal Reboot gemacht?
Mach mal
netstat -tulpen
und zeig was da raus kommt.
