Inbetriebnahme OpenWB Bausatz
nikigraus
Beitrag von nikigraus »
Hallo
Ich habe nun meinen Bausatz aufgebaut und das erste Mal in Betrieb genommen.
Es scheint aber noch etwas Probleme mit dem EVSE zu geben.
Das erste mal, als ich versucht habe die Ladung zu starten, hat der Schütz nicht angezogen.
Das zweite Mal ging es und er hat mit 16A die Ladung gestartet. Als ich auf Stop gedrückt habe, hat die Ladung aber nicht gestoppt.
Ein anderes Mal hat er nur mit 6A geladen (weiss aber nicht ob der C-Zero das auch beeinflussen kann).
Auf der Status Seite gibt es ja den EVSE Testknopf. Wenn ich den Test starte, klappt es manchmal, aber manchmal kommt ein Fehler.
Klingt das nach MODBUS Problemen?
Was mir auffällt, es gibt keine Abschlusswiderstände (120 Ohm) auf den Modbusleitungen. Gab das noch nie Probleme?
Wie kann ich Log Daten erzeugen/abholen?
Leider habe ich etwas Mühe mit der Suchfunktion im Forum. Wenn ich z.B. "Logging" oder "Modbus" eingebe, sagt er mir es gäbe zu viele Treffer und zeigt dann keine an?
Viele Grüsse aus der Schweiz,
Daniel
C-Zero
9kWp SolarEdge PV Anlage und WR
OpenWB Bausatz 3p
nikigraus
Re: Inbetriebnahme OpenWB Bausatz
Nachdem ich Die Pull-up und Pull-Down Widerstände gemäss
viewtopic.php?f=8&t=306&start=10
umgebaut habe, scheint der Modbus zu funktionieren.
Nun habe ich aber das Problem, dass der C-Zero nach einem Ladestop nicht wieder weiterlädt.
Aber das ist wohl ein bekanntes Problem, siehe
viewtopic.php?f=4&t=302&hilit=c+zero
Ich werde mich da mal einlesen.
Viele Grüsse,
Daniel
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
Has thanked: 113 times
Been thanked: 270 times
Interessant. Normal sind die widerstände nicht nötig.
Für das c-zero problem gibt es bald eine Lösung. bitte etwas gedulden, kündige ich dann im forum an :)
nikigraus
Okay, danke für die Info.
Darf ich kurz nachfragen, basiert Deine Lösung auch auf einem Relais, welches das CP Signal unterbricht? Dieses Relais wird über einen GPIO angesteuert. Wenn das Signal low ist, ist das Relais geschlossen, ist es high, öffnet es.
Dann könnte ich das schon mal vorbereiten.
Danke und Grüsse,
Daniel
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
Ja, u.a. dafür gibt es bald eine Addon Platine, aufstecken und fertig :)
nikigraus
Ich habe leider doch noch Probleme mit meiner WB.
Heute hatte ich die WB auf Sofort Laden stehen, und dann den C-Zero angeschlossen.
Der Schütz hat dann angezogen, aber nur für ca. 3 Sekunden, dann hat er wieder ausgeschaltet für ca. 5 Sekunden, und das dann in einer Schleife, d.h. dauernd aus und ein.
Was könnte das sein? Vielleicht die EVSE defekt?
Viele Grüsse,
Daniel
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
Minimalstromstärke mal höher gestellt?
Vll mag er die „nur“ 6A nicht?
nikigraus
Vorhin nochmals getestet, mit 10A, alles funktioniert.
Dann allerdings nochmals mit 6A, hat nun auch funktioniert!
Ich hatte das Phänomen aber früher schon mal beobachtet, da dachte ich noch es liegt am Modbus.
Ich fürchte, wenn er das Spiel mal in der Nacht 1000 mal treibt, raucht die WB oder der C-Zero ab...
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
Nicht das ein Kontakt nicht ganz ok ist.
Kannst du mal bilder des aufbaus machen?
wie blinkt die evse im normalzustand bzw wenn das problem auftritt?
nikigraus
Hier mal ein paar Bilder des Aufbaus.
Ich glaube, der EVSE hat abwechslungsweise 2 mal schnell, und 1 mal geblinkt.
Sobald ich das Problem reproduzieren kann, werde ich mal ein Video des Verhaltens machen.
Wenn das Problem auftritt, macht es Sinn, den Modbus abzuhängen, um einen Einfluss des Raspis auszuschliessen? Wenn ich das System richtig verstehe, bleibt der EVSE dann in der momentanen Konfiguration und sollte selbstständig werkeln?
Wenn das Problem dann bestehen bleibt, muss das Problem irgendwo im Dunstkreis EVSE->C-Zero liegen, richtig?
Die Verkabelung im Typ 1 Stecker (der Teil mit den Widerständen und dem Schalter) habe ich gemäss https://www.evalbo.de/tutorials/simple-evse-ladekabel/ ausgeführt.
C-Zero
OpenWB Bausatz 3p
