Feature Request EVU
Verfasst: Sa Jun 12, 2021 12:53 pm
Solaredge lässt nur Modbusabfragen von einem Gerät zu und das ist meine openWB1.
Ich habe nun eine zweite openWB2, die auch mit den Daten versorgen möchte.
Die PV-Daten kann die openWB2 von der openWB1 her HTTP abfragen.
Beim EVU-Module fehlen aber folgende Werte :
Modulkonfiguration EVU
Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)
Strombezugsmodul
HTTP
Vollständige URL für den Watt Bezug
http://192.168.1.250/openWB/ramdisk/bezugwatt.txt
Gültige Werte vollständige URL. Die abgerufene Url muss eine reine Zahl zurückgeben. Enthält der Rückgabewert etwas anderes als "-" (für Einspeisung) oder "0-9" wird der Wert auf null gesetzt. Der Wert muss in Watt sein.
Vollständige URL für den Wh Bezug
http://192.168.1.250/openWB/ramdisk/bezugkwh.txt
Gültige Werte vollständige URL. Die abgerufene Url muss eine reine Zahl zurückgeben. Der Wert muss in WattStunden sein. Der Wert dient rein dem Logging. Wird dieses nicht genutzt oder ist der Wert nicht verfügbar bitte auf "none" setzen, dann wird die Abfrage nicht ausgeführt.
Vollständige URL für die Wh Einspeisung
http://192.168.1.250/openWB/ramdisk/einspeisungwh.txt
Diese drei Werte könnte man doch sicher leicht bereitstellen.
Grüße
Stefan
Strombezugsmodul
HTTP
Grüße
Stefan
