OpenWB startet Ladung wieder nach erreichen des eingest. Ladestops im Auto
Betom
Beitrag von Betom »
folgende Ausstattung:
- Mazda MX30 (Ladestop im Auto eingestellt bei 80%)
- OpenWb 1.9.220
folgendes komisches Verhaten:
Das Laden mit PV Überschuss funktioniert tadellos.
Einzig wenn das Auto das eingestellte Ladelimit ( das im Auto eingestellte Ladelimit) erreicht, schaltet die Ladung ab.
SoC wird nicht von der openWB abgefragt.
Nach ca. 1min. schaltet dann aber die Ladung wieder ein und nach ca. einer weiteren Minute wieder ab.
Das Ganze geht so lange, bis das Auto voll geladen ist.
Bei einer "dummen" Wallbox haben wir das Verhalten nicht. Auch nicht an öffentlichen Ladern.
Auch wenn das Laden per Handy über das Auto gestopt wird, schaltet es wieder ein mit dem selben Verhalten.
Bei "Stop" auf der openWB wird schon ganz normal gestoppt ohne weiteres Einschalten.
Wir konnten das Ganze an zwei openWB´s testen. Beide male das selbe Verhalten (Ein..Aus..ein usw.)
Vieleicht habt ihr da noch einen Tip bez. weiterer Einstellungen.
Kurzer Nachtrag: Beim "Sofortladen" zeigt sich dieses Verhalten nicht. Nachdem der im Auto eingestellte %-Wert erreicht ist,
schaltet die openWB aus und dann auch nicht mehr ein. Obwohl das "AUS-Signal" ja beide male vom Auto kommt.
Danke u. VG Tom
Betom
Re: OpenWB startet Ladung wieder nach erreichen des eingest. Ladestops im Auto
Beitrag von Betom »
jetzt muss ich das Ganze nochmal präzisieren.
- openWB 1.9.220
- Mazda MX30 (1phasige Ladung)
Im Modus "PV-Laden": wenn im Auto die Ladung gestopt wird (zb. weil das Auto das eingestellte Limit erreicht hat) ,
schaltet die WB nach ca. einer Minute die Ladung wieder ein. Das Auto hat aber das Limit ja schon erreicht und schaltet wieder ab.
Nach einer Minute fängt die Ladung wieder an. Das Ganze geht so lange bis die Bat. 100% hat.
Im Modus "Sofortladen" passiert das nicht. Wenn das Auto aufgrund des eingest. Limits abschaltet, bleibt die Ladung aus.
So wie es sein soll.
Was könnte da im Hintergrund ablaufen, dass die openWB wieder anschaltet im Modus "PV- Laden"?
Danke u. VG Tom
Has thanked: 97 times
Been thanked: 233 times
Das verhalten sollte identisch sein. In beiden Fällen bietet openWB gleicht Ladung an.
Ist beim sofortladen in der openWB dann noch eine A Vorgabe ersichtlich oder steht dort dann 0A beim Ladepunkt auf der hauptseite?
Betom
Beitrag von Betom »
ich war gerade beim Kunden.
Folgendes Verhalten:
- das Auto stopt bei "Sofortladen" -> 0W/6A bleibt stehen (Nach dem Stop zählte die Anzeig von 0W/16A bis auf 0W/6A langsam zurück und blieb so)
- das Auto stopt bei "PV Laden" -> 0W/0A bleibt stehen ( erst geht der Strom auf 0W/6A und dann verzögert auf 0W/0A zurück)
Danke schon mal im Voraus!
VG Tom
