Graph zeigt alle 10 Minuten eine Ungereimtheit ...
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
Hallo, hab bei meiner Installation folgendes Phänomen: mein Graph zeigt alle 10 Minuten eine Spitze, in der auch nachgeregelt wird ... hat jemand von Euch eine Erklärung dafür?
Siehe:
Weitere System-Infos:
Software
openWB Version: 1.9.237 (2021-05-28 11:26:09 +0200 [d2ccb3f7] )
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
System
Systemzeit: Montag, 14. Juni 2021, 11:51:11 MESZ
Letzter Systemstart: Sonntag, 30. Mai 2021, 04:31:45 MESZ
System-Laufzeit: 2 Wochen, 1 Tag, 7 Stunden, 19 Minuten, 26 Sekunden
CPU-Frequenz: 1200MHz
CPU-Temperatur: 66.60°C
CPU-Last: 56.7%
Durchschnittslast: 1.63, 1.67, 2.23
RAM: 926MB (271MB genutzt)
SD-Karte: 15G, 11G verfügbar
Ich vermute irgendein Skript, welches alle 10 Minuten läuft, oder der Elwa-E Heizstab, der kurz eingreifen will, bzw. die Smarthome Steuerung... Wo kann ich gucken / forschen bzw. nach was soll ich die Augen auf halten?
Beste Grüße, Basti
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
moggmogg
Re: Graph zeigt alle 10 Minuten eine Ungereimtheit ...
Beitrag von moggmogg »
Hallo Basti,
hast Du zufällig einen Fronius Wechselrichter? Ist bei mir auch so. Meine Vermutung: Es ist der MPP Durchlauf der Software des Wechselrichters nach dem globalen Maximum (Schattenoptimierung). Liegt an der feinen Auflösung des Loggings. Die Erzeugungsleistung geht kurz sprungartig runter. Die Ausschläge in den anderen Kurven resultieren daraus.
Gruß moggmogg
TeutoRockA
Ich habe einen Kostal Wechselrichter, dort aber auch für einen String die Schattenoptimierung aktiviert. Könnte also durchaus sein dass das mit dem MPP zusammen hängt 🤷🏻‍♂️
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
Hab auch 2 Kostal und auch da passiert es immer mal wieder, dass periodisch alle etwa 10 Minuten diese Spikes zu sehen sind. Scheint normal.
Ric_hard
Beitrag von Ric_hard »
Genau, kenne ich, das ist das Schattenmanagement des Kostal - genau alle 10 min fährt der WR die Spannung durch, um den Ertrag zu optimieren. Kann man deaktivieren, wenn es keine Beschattung gibt. Aber zumindest die Plenticore-WR haben dann auch etwas weniger Leistung bei sehr geringen Werten unter 200 W (früh morgens und spät abends), da sie da nicht gut nachregeln.
