VW eGolf bricht bei PV-Steuerung ab
wing
Beitrag von wing »
ich habe eine eGolf BJ2019 und habe folgendes Problem:
Es wird beim Anstecken perfekt geladen. Wenn ich auf die PV-Steuerung umsteige, kann der Ladevorgang 3-4x von der Software gestoppt werden, danach "springt" der eGolf nicht mehr an und ich muss das Auto auf- und wieder zusperren. Danach kann wieder 3-4x geregelt werden. Hat jemand einen Tipp für mcih.
Vielen Dank
MartinH
Re: VW eGolf bricht bei PV-Steuerung ab
Beitrag von MartinH »
hast du die AddOn Platine verbaut und die CP Unterbrechung richtig verkabelt und in der Software aktiviert?
Der Golf (bzw. alle VW Modelle?!) schlafen gerne mal ein. Bei unseren eGolfs habe ich kein Problem, dass sie nicht wieder anfangen zu laden. Allerdings haben wir auch eine 17Kwp PV Anlage auf dem Dach und so oft kommt es nicht vor, dass das Laden gestoppt werden muss. Am Anfang hatte ich die CP Unterbrechung nicht verkabelt, da hatte ich das Problem auch ab und zu.
Martin
....oder mit min+PV laden, dort gibt es keine Unterbrechung, dennoch geregelt zw. 6 und 16 A.
wing
Beitrag von wing »
Sorry habe vergessen wie meine Konfiguration ist:
Ich habe auf einen RPi openWB installiert und zum Laden verwende ich einen go-e Charger. Wenn ich mich mit der VW-App auf das Auto verbinde, dann steht immer kein Strom und ich kann auch manuell das Laden nicht anstoßen. Nur Auf/Zusperren hilft.
Vielen Dank für Tipps
hoppefant
Beitrag von hoppefant »
Hallo Wing
Ich habe in einem eGolf Forum gelesen, dass VW ein Softwareupdate für die Ladeelektrik anbietet. Auch mein 11/2020 erlaubt keine unbegrenzte Anzahl an Unterbrechungen. Aber es sind deutlich mehr als 4. Die Einschaltverzögerung und die Nachlaufzeit sollten nich zu kurz gewählt werden, dann schaltet die Software zu oft und der Golf steigt aus. Auch jede Abfrage des Ladestandes wird vom Golf gezählt. Deshalb auch hier nicht minütlich abfragen ;-)
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
wing
Beitrag von wing »
Vielen Dank für die Info. Ich werde beim nächsten Service das Update einspielen lassen.
hoppefant
Hi
Bis dahin kann es nicht schaden, zu überprüfen, wieviele Abfragen du tatsächlich auf den Golf schickst.
SOC Abfragen durch openWB im "Minutentakt", sehr kurze Reaktionszeiten bei der PV gesteuerten Ladung (Sonne/Wolken Wechsel = Laden AN/AUS) - dass alles wird gezählt. Hinzu kommen noch die Anfragen per Handyapp. Wie gesagt, auch bei aktuellster Software ist die Anzahl der Kontakte begrenzt. Ich schätze auf max 10-15. An sehr wechselhaften Tagen muss ich auch den Golf einmal auf und zusperren. Aber generell funktioniert die Kombi (eGolf/openWB/Go-e) bei mir ganz gut.
Chris
wing
Beitrag von wing »
Bin in 14 Tagen beim Service und lasse mir auch gleich die neune Software aufspielen und berichte danach
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
CP Unterbrechung hilft da nicht, hier die vermutliche Lösung:
viewtopic.php?f=4&t=3499&p=36722&hilit=Tpi+bucky#p36722
