Powerline & Lankabel
thegoodcharger
Hallo, aktuell nutze ich einen TPlink Powerline Dlan Adapter zur Anbindung der Garage. Würdet ihr eine direkte Anbindung per Kabel bevorzugen? Und auf welchen Kabeltypen sollte man bei setzen?
2x openWB Custom, SMA Tripower X mit SHM 2.0, 20 kWp, Cupra Tavascan
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 170 times
Re: Powerline & Lankabel
Wenn Powerline stabil funktioniert, spricht Nichts dagegen. Ein Kabel verursacht jedoch erfahrungsgemäß die wenigsten Probleme, da keine aktiven Komponenten vorhanden sind, die eventuell gestört werden können.
Die Preisunterschiede beim Kabel sind eher irrelevant. Der meiste Aufwand steckt in der Verlegung. Von daher lieber gleich ein gescheites CAT 7 Kabel nehmen. Je nach Länge darf die Schirmung des Kabels nur an einem Ende aufgelegt werden! Ansonsten kann es zu Kriechströmen und komischen Nebeneffekten kommen. Dein Elektriker sollte das aber wissen.
