Seite 1 von 2
Integration in E3DC App
Verfasst: Do Jun 24, 2021 8:17 pm
von Korny
ich muss gestehen dass ich keine 50 Seiten durchsucht hab, ob das schonmal gefragt wurde.
Ich bekomm in 4 Wochen meine PV mit E3DC Speichersystem.
Das E-Auto steht schon zu Hause.
Momentan geladen über den go-eCharger.
Da ich sowieso 2 Wallboxen bei KFW beantragt habe und der go-eCharger nur übergangsweise oder später für einen Hybrid genutzt wird,
komm ich auf folgendes.
Die E3DC Wallbox gefällt mir gar nicht.
Liegt an den reinen 11 kW und ohne Option auf 22 kW und schlimmer an der fehlenden Umschaltung von 1P auf 3P laden.
Ich möchte natürlich wenn möglich rein Überschussladen.
Die OpenWB kann das ja, was ich begrüße.
Jedoch weiß ich nun nicht, wie sich das in die APP integrieren lässt.
Ich hab nämlich nicht unbedingt Lust, mehrer Apps aufzumachen, um alles zu sehen.
Sprich: Was kommt vom Dach wohin, was geht in die WB, was geht in den Speicher und wieviel aus dem Netz.
Wird die OpenWB in der App von E3DC angezeigt und erkannt?
Brauch ich da noch extra ein App, einen Raspberry oder ähnliches?
Vielen Dank und schöne Grüße
Re: Integration in E3DC App
Verfasst: Do Jun 24, 2021 8:57 pm
von JSAnyone
Ich denke du musst es eher anders rum machen, die E3DC-App durch OpenWB ersetzen:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/openWB-%22App%22
Verfasst: Do Jun 24, 2021 9:01 pm
von HSC
Du brauchst nur noch eine openWB.
Damit bist Du perfekt für alles ausgestattet, inkl. der Integration von E3DC.
Verfasst: Do Jun 24, 2021 9:20 pm
von Korny
Ok so rum geht es auch
Ist zwar optisch nicht so Benutzerfreundliche vom UI aber man kommt da bestimmt rein.
Na dann brauch ich nichtmehr überlegen
Verfasst: Fr Jun 25, 2021 9:38 am
von Smove
Ich finde diese Übersicht mehr als gelungen und in meinem Fall E3DC+externer WR ist auch gleich die Gesamt-PV-Leistung ersichtlich.
Verfasst: Fr Jun 25, 2021 11:12 am
von Montair
Du kannst das auch im E3DC anzeigen lassen, wenn du einen extra (Verbraucher-)Leistungsmesser installieren lässt für die openWB. Gehen tut es also grundsätzlich, auch wenn einfacher / ohne weitere Voraussetzungen über die openWB.
Verfasst: So Jun 27, 2021 1:49 am
von Korny
Montair hat geschrieben: Fr Jun 25, 2021 11:12 am
Sowas gibts für den E3DC? Was genau meinst du damit?
Das wäre auf jeden Fall ein Kaufgrund für mich. Ich finde hald die App als kurze Übersicht etwas angenehmer.
Weniger Detail die man beim schnell drüber schauen nicht haben muss.
Verfasst: So Jun 27, 2021 8:01 am
von JSAnyone
Falls es dir um die App geht, ohne dass man umständlich den Browser öffnen muss:
Verfasst: Mo Jun 28, 2021 7:59 am
von Gero
Ich melde mich mal als Besitzer einer S10pro und nicht-mehr-Besitzer der e3dc-Wallboxen. Die e3dc-App benutze ich seitdem ich die openWB habe nicht mehr. Die braucht mir einfach zu lang damit sie überhaupt was anzeigt und bietet mir im Vergleich zur openWB nur ein paar Daten.
In der openWB sehe ich auf einen Blick nicht nur die aktuellen Daten, sondern auch noch über den Tag kumulierte Werte. Und die Leistungskurven der letzen halben Stunde. Gut, das mag für einige Information-Overkill bedeuten, ich finde es aber ideal.
An der e3dc-Darstellung hat mich schon immer gestört, dass der externe Wechselrichter nicht ordentlich integriert ist. Der ist immer noch wie der Diesel-Generator in Mallorca dargestellt obwohl mittlerweile sicherlich mehr Wechselrichter dort angeschlossen sind als Notstromaggregate. Aber e3dc verspricht schon seit 2019 ein komplett überarbeitetes Portal, was bis heute nicht gekommen ist.
Verfasst: Mo Jun 28, 2021 8:14 am
von Gero
Korny hat geschrieben: So Jun 27, 2021 1:49 am
Man kann sich im S10 zusätzliche Leistungsmesser installieren lassen. Die werden dann im e3dc-Portal auch dargestellt und mitgeloggt. Allerdings muss dieser Verbraucher dann auch extra angeschlossen werden. Sprich, die Wallbox muss an ein Kabel, was aus dem S10 kommt. Da muss Dein e3dc-Installateur ran.
Inwieweit man sowas auch per Software hinbekommen kann, würde ich auch gerne wissen. Ich fänd' den Wallbox-Verbrauch im e3dc-Portal halt auch schick. Vielleicht hast Du ja einen kompetenten e3dc-Installateur erwischt, den Du mal fragen kannst. Meiner kann, nur wenig übertrieben gesprochen, Watt von Volt nicht unterscheiden.
Ich kucke mittlerweile mehr auf die kumulierten Werte als auf die aktuellen. Wieviel gerade eingespeist wird finde ich nicht so interessant wie wieviel
bis jetzt eingespeist wurde.
