ich habe eine selbstgebaute openWB mit Ladebuchse und Verriegelung.
Ich habe die Version 1.9.244 installiert. Das Problem trat aber auch schon in den vorherigen Versionen auf.
Während des Ladens wechselt das Stecker-Symbol kurzzeitig von grün auf gelb und wieder zurück. Die Buchse wird dabei auch entriegelt und ein paar Sekunden später, wenn das Symbol wieder zurück zum grünen Stecker-Symbol wechselt, wieder verriegelt.
Dazu unten ein Ausschnitt aus dem Log http://openwb/openWB/ramdisk/buchse.log
Immer beim Eintrag "Write to EVSE lp1 6" findet eine Ent- und Verriegelung statt. Ich denke mal dem Verriegelungsaktor tut das ständige Ver- und Entriegeln auf Dauer nicht so gut.
Hat jemand eine Idee, was ich bei mir falsch gemacht habe? Sind Auszüge aus anderen Logbüchern hilfreich?
Herzliche Grüße
Stefan
Tue Jun 29 11:17:53 2021: Aktor zu
Tue Jun 29 11:17:55 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:18:04 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:18:09 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:18:23 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:18:33 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:18:39 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:18:44 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:18:49 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:18:54 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:19:23 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:19:28 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:19:35 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:19:42 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:19:44 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:19:44 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:19:53 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:19:55 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:19:59 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:20:04 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:20:06 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:20:10 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:20:14 2021: Write to EVSE lp1 6
Tue Jun 29 11:20:23 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:20:25 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:20:29 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:21:03 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:21:05 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:21:14 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:21:23 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:21:44 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:21:49 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:21:51 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:22:03 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:22:05 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:22:14 2021: [6;30;42mFehler:index out of range[0m
Tue Jun 29 11:22:23 2021: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:22:25 2021: [6;30;42mGet meter Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Tue Jun 29 11:22:31 2021: Write to EVSE lp1 6
Kurzzeitige Ent- und Verriegelung der Buchse während des Ladens
Re: Kurzzeitige Ent- und Verriegelung der Buchse während des Ladens
noch ein paar Infos zu meinem Problem:
Das Phänomen tritt in allen Lademodi auf. Es spielt keine Rolle ob ich mit Min+PV oder im Sofort-Lade-Modus lade.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem weiter eingrenzen könnte? Könnte ich einen Konfigurationsfehler gemacht haben, der bei der Abarbeitung der regel.sh für wenige Sekunden zu einem Zustand der Lade-Parameter führt, dass die Buchse entriegelt kurzzeitig wird?
Ist es evtl. gar kein Software-/Konfigurationsproblem? Könnte ein Wackelkontakt beim Anschluss des Verriegelungsmotors oder ein defektes Relais auf der AddOn-Platine die Ursache sein? Wackelkontakt kann ich mir nicht so recht vorstellen, da ich höre, wie der Motor die Verriegelung öffnet und kurze Zeit später wieder schließt.
Ich freue mich über Ideen zur Ursachenforschung!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Stefan
Stefan
