Nachtladen + SOC im Sofortlademodus
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Bevor ich das SOC-Modul installiert habe, konnte ich mit Sofortladen +Nachtladen die Ladeleistung im Nachtladezeitfenster erhöhen.
Mit aktivem SOC-Modul + Sofortladen +Nachtladen unterbricht OpenWb die Ladung im Nachtladefenster (sofern der eingestellte SOC überschritten ist) und lädt das Fahrzeug danach voll.
Ziel im Sofortlademodus ist es ja, den Akku voll zu laden.
Im Prinzip ist in diesem Fall das Verhalten gegenüber dem gewünschtem Laden im Nachtladefenster komplett invertiert.
Könnte man für den Fall ein sinnvolleres Verhalten programmieren?
Ziel SOC beim Nachtladen im Sofortlademodus auf 100% setzen?
Oder gibt es andere sinnvolle Optionen für die Kombination SOC-Modul + Sofortladen +Nachtladen ?
Nachtrag:
Wenn man es entsprechend dokumentiert, könnte das Verhalten sogar als Funktion durchgehen:
(Lade sofort bis eingestellter SOC erreicht, die eingestellte Nachtladezeit wird als Sperrzeit interpretiert.
Lade anschließend voll.)
Has thanked: 162 times
Been thanked: 378 times
Re: Nachtladen + SOC im Sofortlademodus
Was genau möchtest du denn bezwecken?
Ich kann dir noch nicht so ganz folgen.
Wenn du Sofort Laden nutzt (mit höherem SoC als bei Nachtladen), wofür hast du das Nachtladen aktiviert?
