Hi @ll,
ich habe mir die OpenWB-Duo geholt und schonmal im Doppel-Carport angeschlossen und verschraubt. Neben der OpenWB befindet sich die Unterverteilung mit Sicherungen und Allstrom-FIs (Strom fehlt noch wg. Elektriker).
Die Duo gibt es ja nur mit 2x Typ2-Steckern. Da ich jedoch 2 Autos mit unterschiedlichen Stecksystemen habe (einmal Typ2 und einmal Typ1) würde ich gerne einen der beiden in eine Steckdose "verwandeln".
Soll heißen, Ladepunkt 1 bleibt wie gehabt mit Typ2-Stecker und 3x16A.
Ladepunkt2 möchte ich umbauen. Quasi das Kabel abschneiden, in eine passende Halterung einführen und dort eine Typ2-Steckdose verbauen. Ohne zusätzliche zwischenklemmen oder andere Verbindungen. Also Stecker weg und Dose hin.
1. Geht das?
2. Wenn ja, wie muß ich die Beschaltung u.U. anpassen.
3. Muß es ein Elektriker machen, bzw. abnehmen, oder darf ich das auch?
Danke schonmal,
Wolfgang
OpenWB Duo Umbau Dose
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Re: OpenWB Duo Umbau Dose
Hast du hier schon gelesen?
viewtopic.php?f=8&t=3586
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Eine ext. Buchse ist nur mit int. addon- Platine verwendbar, da die Buchsen- Verriegelung erforderlich ist.
Wenn addon vorhanden, sollte es funktionieren.
Ja, ein kompetenter Elektriker sollte das installieren.
Und "PP" zur Abfrage des Kabelquerschnitts wäre auch erforderlich, wenn der LP/ die Box später auf 22kW/ pro LP erhöht werden soll.
Siehe auch mal hier:viewtopic.php?p=18222#p18222
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 163 times
...oder alternativ das Typ2-Kabel durch ein Typ1-Kabel ersetzen. Das sollte einen Elektriker vor kein allzu großes Problem stellen. Da Typ2 auf Typ1 ja ein durchaus gängiges Adaper-Kabel darstellt, sollte das ja so möglich sein. Oder übersehe ich da was wie z.B. dass die PWM-Signale irgendwie vom Kabel noch verändert werden? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dazu war mein Typ2-auf Typ1-Kabel zu billig.
Wenn ich früher auf diese Idee gekommen wäre, hätte ich es so gemacht - statt mir eine openWB mit Buchse zu kaufen.
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 132 times
Kabel wechseln macht am meisten Sinn.Gero hat geschrieben: Di Jul 06, 2021 11:08 am ...oder alternativ das Typ2-Kabel durch ein Typ1-Kabel ersetzen. Das sollte einen Elektriker vor kein allzu großes Problem stellen. Da Typ2 auf Typ1 ja ein durchaus gängiges Adaper-Kabel darstellt, sollte das ja so möglich sein. Oder übersehe ich da was wie z.B. dass die PWM-Signale irgendwie vom Kabel noch verändert werden? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dazu war mein Typ2-auf Typ1-Kabel zu billig.
Bei der Duo eine. Ladepunkt auf Buchse ändern ist sehr aufwendig.
Zudem gibt der Code das derzeit nicht her. Wenn die Verriegelung funktionieren soll ist kein zweiter Ladepunkt vorgesehen.
