Passwort vergessen
Fritzmaddin
Passwort vergessen
Beitrag von Fritzmaddin »
Moinsen!
Ich habe bei einer meiner älteren Installationen die Einstellungen mit einem Passwort geschützt... was ich natürlich nirgends aufgeschrieben habe.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das zurückzusetzen oder muss die Kiste komplett neu aufgesetzt werden?
Sonnige Grüße,
Martin
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Passwort vergessen
Ist die Cloud aktiv? Welche Version ist aktuell drauf? Alternativ kannst Du auch die SD Karte in einem anderen Rechner bearbeiten.
Fritzmaddin
LutzB hat geschrieben: Fr Jul 09, 2021 4:27 pm Ist die Cloud aktiv? Welche Version ist aktuell drauf? Alternativ kannst Du auch die SD Karte in einem anderen Rechner bearbeiten.
Hi Lutz, Cloud ist aktiv. SW-Version kann ich leider nichts sagen.
Schlimmstenfalls mach ich ne neue SD, klar. Aber wäre schön, wenn es da eine "Workaround" gäbe...
Wenn Du einen andere Möglichkeit hast, die SD Karte zu bearbeiten, dann musst Du die Datei "/var/www/html/openWB/web/settings/.htaccess" löschen.
