SMA SunnyBoy Modus Einstellung ändern nur vor Ort?
Ptdidi
Beitrag von Ptdidi »
wollte fragen, ob man die Einstellungen der Wechselrichter auf Modbus TCP-Server eingeschaltet - ja nur vor Ort durch den Installateur gemacht Weden kann?
Oder kann dies auch aus der Ferne durch den Installateur gemacht werden?
Habe eine Sonny Home Manager 1.0, 2 Wechselrichter und einen Sund Island.
Wollte meine Go-e Charger über die WB - Standalone Lösung an die PV Anlage koppeln
Danke für Eure Info
Becker
Re: SMA SunnyBoy Modus Einstellung ändern nur vor Ort?
Beitrag von Becker »
wenn du das Installateur Passwort hast, kannst du es selber machen.
wenn nicht anfordern.
Gridguard Code brauchst du dafür nicht.
per Teamviewer kann man das auch machen.
openWB series2 Buchse (2021)
