Hallo zusammen!
Erst einmal vielen Dank für die viele Arbeit, die man hier gar nicht sieht.
Meine openWB' s sind nun in Betrieb.
Allein funktionieren sie, auch wenn ich einen festen Hausverbrauch je openWB einstelle.
Wenn ich den Solarlog (es hängt sowohl die Erzeugung des Kaco mit dran als auch der Strombezug mittels Stromzähler über S0) mit konfiguriere, wird alles korrekt angezeigt. Hausverbrauch, Überschuss, PV-Ertrag und Einspeisung. Sobald aber eine openWB startet, fällt der Hausverbrauch auf null und dementsprechend fehlt die Basis für die Überschussermittlung...
2x openWB Series 2 auf 11 kW
openWB Version: 1.9.244
Solarlog, da dran
- Kaco WR
- S0 Zähler
Die beiden openWB hängen nicht hinter dem S0 Zähler! Besteht denn die Möglichkeit, den Verbrauch aus den beiden openWB direkt mit dem eingelesenen Hausverbrauch (funktioniert ja ohne Ladung) aufzusummieren und daraus den neuen Überschuss zu errechnen?
Überschuss laden mit 2 openWB und Solarlog
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Überschuss laden mit 2 openWB und Solarlog
Der Hausverbrauch ist absolut egal und Einstein informativer Wert.
Die openWB müssen vom S0 Zähler miterfasst werden.
Tipp: gleich gegen einen RS485 Zähler tauschenMacht die Regelung besser.
Ansonsten stimmt der EVU Wert und damit die Regelung nicht.
Das der Hausverbrauch falsch angezeigt wird ist dann ein Folgefehler.
