openWB auf raspberrypi/ raspbian deinstallieren
Ich habe einen rpi 3b+ mit aktuellem raspbian. Zum Testen, ob alles mit meinem WR klappt, habe ich testweise openwb darauf installiert ( via curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh). Sorry für die blöde Frage, aber wie deinstalliere ich es wieder? OpenWB wird dann später wieder aktuell...
Danke!
Danke!
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
mading
ALDI-Tuete
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Re: openWB auf raspberrypi/ raspbian deinstallieren
Installiere einfach ein frisches Raspbian-Image auf der SD-Karte.
Das ist imho der schnellste und sauberste Weg.
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Ich habe auch zum Testen openWB parallel zu FHEM auf dem Raspi laufen. Jetzt habe ich meine Box gekriegt und brauche das Testsystem nicht mehr.
Neues Raspian aufspielen möchte ich vermeiden, da es mit Fhem doch immer noch ein bisschen gefrikel bedeutet. Über SSH Zugriff einfach den Ordner löschen?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Wenn Du es selbst installiert hast, solltest Du es doch auch selber deinstallieren können. Einfach alle Einstellungen (z. B. für cron, Ramdisk,...) entfernen und das Verzeichnis löschen. Im Zweifel einfach die Anleitung rückwärts abarbeiten.
Die Installation macht ja das Skript größtenteils und ich weiß daher nicht, wo überall Verzeichnisse erstellt wurden die ich dann löschen muss.
Gibt es nur das unter var/www/hlmt oder mehr??
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Außer in /var/www/html/openWB/ wird nichts erstellt.
Aber natürlich einige Dinge nachinstalliert. Ebenso die Apache / PHP / Mosquitto Config angepasst.
Danke für die Info. Wenn ich das Verzeichnis lösche wird openWB nicht mehr ausgeführt und macht somit keine Abfragen mehr - richtig?
