wäre es möglich den SBS 5 einzubinden? Das 2.5er Modul scheint damit nicht zu gehen.
Roger
Sunny Boy Storage 5.0 Integration?
Shadowblues
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Re: Sunny Boy Storage 5.0 Integration?
Ist denn ModbusTCP am SBS5 aktiviert?
Wie ist der Port 502 vom PC aus pingbar? (Portscan).
Sollte eigentlich gleich sein.
Shadowblues
Moin, ich habe das gleiche Problem und bekomme den Storage 5.0 nicht eingebunden.
Die Antwort habe ich leider nicht verstanden, welche Option genau muss ich auswählen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Stefan
ok, ich hatte um 7 Ecken gedacht ... für den nächsten :
OpenWB auf Sunny Boy Storage 2.5 stellen -> ip des Gerätes angeben
UND im Webinterface des Wechselrichters als Installateur die Parameter unter Externe Kommunikation -> TCP einschalten
Wäre es trotzdem möglich den 5.0 er einzufügen? Der 2.5 er hat ja nicht die gleiche Lade/Entlade Leistung, das Stört schon ab und an, wenn man Speicher oder Ev bevorzugt.
Das ist "nur" der Name in den Einstellungen. Die Auslesung ist bei beiden Modellen exakt gleich.
Für die Zukunft aber angepasst
