Konfigurationsfrage
Verfasst: So Jul 25, 2021 2:00 pm
ich plane ein System mit 2 openWB aufzubauen und würde vor der Bestellung gerne die Konfiguration mit euch diskutieren.
Unsere E-Installation sieht wie im Anhang dargestellt aus.
(1): Einspeisung: Für den Hausanschluss sind 22kW genehmigt, mehr (44kW) sind prinzipiell aber auch noch möglich. Dort sind nur die Hauptsicherungen, Zähler verbaut und die Einspeisung der PV (5,6 kWp)angeschlossen. (s. Anhang)
(2): von (1) aus gehen 5x16mm² zum Hauptverteiler (2) mit den FIs, Sicherungen etc. Das Ganze ist 2019 modernisiert worden. Dort befinden sich auch die Abschlüsse und Sicherungen für die Abzweigung zur Garage.
(3): Bisher endet hier ein 5x16mm² Kabel. Hier plane ich eine UV für den Anschluss zweier openWBs (4) und (5) ein. Das Kabel von (3) zu (4) ist ca. 2-3 Meter lang.
(PV): PV ist ein Fronius IG TL WR mit Datamanager Box 2.0
- Bisher gibt es noch kein E-Fzg.
- KFW-Förderung ist für 2 Ladepunkte beantragt und bewilligt.
Bei den folgenden Punkten hab ich noch Fragen, bzw. würde mich gerne absichern:
1. Ich kann bisher nur die Einspeisung/Verbrauch per Impulszähler grob auslesen (Leider auch nur unter Auswertung der Stromrichtungs-LED). Das wird ja wahrscheinlich für vernünftiges Überschussladen ausreichen, daher wäre hier das EVU-Kit zu empfehlen? Wenn ich es richtig sehe, wird die in Reihe geschaltet und muss daher zwingend nach (1) zur Einspeisung?
2. Gibt es Infos zur Samplerate vom openWB EVU-Kit? Ich würde gerne mit der Erkennung von Verbrauchern anhand der Leistungsaufnahme-Profile experimentieren. Gibt es ggf. noch andere empfehlenswerte (hochauflösendere) Smartmeter, die von openWB unterstützt werden?
3. Konfiguration: Ich plane mit einer openWB series2 standard+ und einer openWB series2 custom + Addon-Platine. Damit bin ich dann bei beiden WB für das Überschuss-Laden gerüstet? Wähle ich dann für beide de 22kW-Variante und sie wird werksseitig auf 11kW gedrosselt? Oder bestelle ich die 11kW-Variante?
4. Funktioniert die Konfiguration für die KFW-Förderung mit 2 LP? D.h. beide WB sind nach außen hin eine WB mit 2 LP und insgesamt auf 11 kW begrenzt (Entsperren dann nach 1 Jahr)?
5. In der UV werden beide WB "gedreht" angeklemmt (für jeweils 1P-Überschussladen pro WB?)?
6. Umschaltung 1P3P wird jeweils über die Addon-Platine unterstützt?
7. Gesamtladeleistung nach Entsperrung ist für beide WB 22kW? Oder 44kW?
Gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen haben könnte? Bin ich so relativ zukunftssicher aufgestellt? Muss ich meinem Elektriker noch irgendwelche zusätzlichen Infos mitgeben, die ich hier vielleicht vergessen habe?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und Einschätzung!
Übersicht: Einspeisung:
