Seite 1 von 2
Erforderliche Komponenten zur reibungslosen Installation
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 7:25 am
von Hubert83
Hallo zusammen!
Erstmal Danke für die Aufnahme hier ins Forum
Da ich nach einer möglichkeit zur Regelung der Überschussladung gesucht hab bin ich auf die openWB Lösung gestoßen.
Ich muss sagen das sieht alles sehr wunderbar aus, Hut ab vor den Entwicklern
Ich hab bereits folgende Komponenten:
- SMA Tripower Wechselrichter
- SMA HomeManager 2.0
- go e-charger
Jetzt hab ich mal versuchsweise die Software auf einen Raspi installiert aber ich glaub dass es nur mit der Installation und Netzwerkanbindung nicht getan ist. Ich komm nichtmal auf den Raspi drauf wenn ich über den Browser zugreifen will. Ich hab was gelesen von einem Modbus-Modul, brauch ich das für mein Vorhaben?
Oder wär es besser wenn ich direkt die openWB Standalone kauf?
Wäre nett wenn Ihr mir hier helfen würdet
Vielen Dank im Voraus!
VG - Hubert
Re: Erforderliche Komponenten zur reibungslosen Installation
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 7:32 am
von derNeueDet
Mit dem Kauf einer Standalone unterstützt du zumindest das Projekt ein Stück weit
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 7:34 am
von derNeueDet
Aber für deine Komponenten benötigst Du keinen Modbus Adapter
Kennst Du Dich mit Linux aus?
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 1:36 pm
von Hubert83
Naja, ich hab schon ein paar mal mit Raspi was gemacht, ganz fremd ist es mir nicht. Ich mach’s hald über Windows mit Putty
Jetzt funktioniert der Zugriff, ich bin drin. Funktioniert nur mit dem iPad, Windows nicht. Anscheinend irgendwo ein Firewall-Problem.
Jetzt geh ich mal an die Konfiguration
Danke & Gruß - Hubert
Verfasst: So Aug 01, 2021 7:57 pm
von Hubert83
Hallo zusammen!
Ich konnte jetzt alles konfigurieren, läuft top
Allerdings hätte ich noch zwei Fragen zur Installation:
In der Installationsanleitung auf GitHub steht ja folgendes:
o für Modbus-Variante mit digitaler Ansteuerung der EVSE-DIN: kein I2C erforderlich
o für DAC-Variante mit analoger Ansteuerung der EVSE WB: Interfacing: I2C aktivieren
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jul 30, 2021 7:34 am
Kann ich diesen Punkt dann quasi ignorieren?
Ich hab auch keinen Punkt mit I2C in der config gefunden…
In der crontab-Datei unter den #Anmerkung folgende Zeilen einfügen:
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Ich finde kein #-Zeichen. Habe es jetzt einfach an den Schluss gesetzt und gespeichert, wie würde sich der Fehler bemerkbar machen wenn ich den Text falsch eingegeben hätte?
Verfasst: So Aug 01, 2021 8:45 pm
von derNeueDet
Wie gesagt, für deine Komponenten brauchst du kein Modbus, von daher einfach Augen zu und durch.
Wenn deine Einträge in der Crontab falsch wären, würde eigentlich nichts funktionieren
Verfasst: Sa Feb 19, 2022 8:29 pm
von Hubert83
anscheinend hat meine SD den Geist aufgegeben. Ich konnte den Raspi nicht mehr bedienen...
Jetzt hab ich eine neue installiert, leider komm ich nicht auf die openWB.
Ist evtl. bei der Installation was schief gelaufen weil hier soviel Fehlermeldungen sind?
Hier noch die Crontab, die sollte aber passen:
Hat jemand eine Idee?
VG - Hubert
Verfasst: Sa Feb 19, 2022 9:03 pm
von derNeueDet
Verwende kein Bullseye als Betriebssystem, dann geht es wieder.
Verfasst: Sa Feb 19, 2022 9:42 pm
von Hubert83
Hallo Det,
in der Anleitung steht man soll die Lite Version nehmen.
Dann wär quasi diese hier richtig?
Das ist die einzige Lite ohne Bullseye…
Vielen Dank!
Gruß - Hubert
Verfasst: Sa Feb 19, 2022 10:25 pm
von derNeueDet
Was ich daraus lese ist, dass dies ein Buster ist. Das passt.
