Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0
kgb
Beitrag von kgb »
da ja die anbindung am SMA SHM2.0 nicht einfach ist wäre es doch gut eine FAQ zu erstellen.
Was brauche ich ?
1 SHM 2.0
bracue ich auch den Smart ApplianceEnappler ?
Was muß eingestllt werden ?
Und Wo alles nur in der OpenWB oder auch im SmartApplianceEnappler ?
Freundlicher Gruß
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0
Verstehe ich nicht ganz.
Vorausgesetzt Multicast klappt im Netzwerk (meistens der Fall)
Wird in openWB Als EVU Modul HomeManager gewählt, speichern, fertig.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Der SmartApplianeEnabler (SAE) ist ein reines visualieringsthema um die Daten in der anderen Richtung fließen zu lassen. Also den Verbrauch der openwb im sunny Portal darzustellen. Hat absolut nichts mit der Regelung zu tun. Nur nett anzuschauen.
kgb
Beitrag von kgb »
Aber ich kann doch oder muß doch im sunny Portal einstellen wenn ich z.b den WR über die 70% fahren möchte das ich nur überschußladen auf der Wallbox mache oder ?
Danke Freundlicher Gruß
mrinas
Die Regelung erfolgt in der openwb, nicht im sunny Portal.
Der SHM regelt die 70% Einspeisung, die Box regelt die Ladung basierend auf den Daten des EVU, I.d.r. Also Einspeisung auf ein minimum reduzieren.
kgb
Beitrag von kgb »
Danke für die Infos wenn ich aber die Werte auch im Sunnyportal vom der Wallbox haben möchte wie geht das denn ?
mrinas
Um die Daten der openWB im SunnyPortal anzeigen zu können braucht man den SmartApplianceEnabler. Der liefert die Daten, rein fürs Reporting, von der openWB zurück an SMA.
kgb
Beitrag von kgb »
Vielen Dank wie muß ich das genau dann einstellen mit den SmartApplianceEnabler ?
Danke Freundlicher Gruß.
mrinas
such mal hier im Forum, das hatten wir schonmal beschrieben.
Sonnenjunky
Has thanked: 9 times
Beitrag von Sonnenjunky »
und genau hier landest Du richtig: viewtopic.php?f=5&t=3&start=40
