Passende Logdatei gesucht - Kommunikation zu We-Connect - (Datei: soc.log)
Hefedrittel
Beitrag von Hefedrittel »
Im Einsatz:
openWB series2 Standard +
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.220
Hallo, gibt es eine Übersicht welche LOG-Datei für welchen Zweck mitgeschrieben wird (wenn auch zum Teil auch selbsterklärend).
Warum diese Frage?
Mein e-UP hat das erste Jahr diesen kostenfreien Service *We-Connect*. Die Verbindung habe ich in der OpenWB eingepflegt - das tut soweit richtig.
Ich lade den e-UP zum eingestellten Vorgabewert (85%) und wenn die Kommunikation zum We-Connect Server nicht wegbricht - funzt das auch zuverlässig.
Und genau hier kommt der Grund meiner Frage.
Wenn ich den e-UP zum Laden anstöpsel, die OpenWB sich den SoC Wert vom e-UP von We-Connect holt und den Ladevorgang startet - dann läufts. Im eingestellten Abfrageintervall Ladevorgang (10Min.) holt sich die WB den aktuellen Wert vom Server und entscheidet neu.
Hier ist es schon mehrfach dazu gekommen, daß der e-UP dennoch voll geknallt wurde. Ich kann es mir nur soweit erklären, daß die WB die Verbindung zum We-Connect Server nicht herstellen konnte und weiterhin den bekannten Ladezustand (letzter ausgelesener Wert) als Fallentscheidung (laden/nicht laden) verwendet.
Es gibt sicher eine LOG die den Verbindungsaufbau protokolliert - aber leider finde ich diese nicht und richte hier die Frage an die Profis.
Modulkonfiguration/Ladepunkte/Anbindung/SOC Modul
Welche Datei schreibt den Verbindungsversuch mit?
Sonnige Grüße
Zuletzt geändert von Hefedrittel am Mo Aug 09, 2021 5:31 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Passende Logdatei gesucht - Kommunikation zu We-Connect
Gibt es unter Status im Ladelog.
Dort taucht alle 10 Min. Deine Abfrage auf. Wenn dort ein SoC- Wert, aber kein Fehler steht, klappt die Verbindung zu WeConnect Bei Fehler liegt das Problem dann zw. dem e-up und dem VW- Server.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Wobei so richtig verwundern tut mich das nicht. Hab regelmäßig Probleme wie auch einige andere was man so liest mit We-Connect. Erst vor kurzem hat mein e-Up wieder bei 68% SOC in der openWB das Laden beendet. Nach 2 Stunden bin ich dann drauf gekommen, dass das Auto wegen einer programmierten Abfahrtszeit mit 80% blockiert hat. Irgendwann kam dann der Wert auch in der openWB an.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Hefedrittel
HSC hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 11:23 am Gibt es unter Status im Ladelog.
Hi, da habe ich nur die Auswahl der verschiedenen Lademodi um die Ergebnismenge simpel einzustellen, wie geladen wurde: Ladepunkt1, Sofort Laden, Nur PV, Nachtladen, Min+PV, Standby
In der Tabelle werden folgende Werte angezeigt:
Startzeit Endzeit geladene km kWh mit kW Ladedauer Ladepunkt Lademodus RFID Tag Kosten
Da findet sich kein Eintrag über den Versuch/Erfolg eines Verbindungsaufbau.
philipp123
Status - EV Soc Log
2021-08-09 17:53:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:52:56: Lp1: SoC: 75 (LV0)
LP2: go-e V2
philipp123
Wobei ich da oft über 30 Minuten ohne eine Abfrgae nur mit Nothing To Do habe :?
2021-08-09 18:00:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:59:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:59:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:59:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:59:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:59:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:59:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:58:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:58:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:58:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:58:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:58:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:58:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:57:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:57:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:57:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:57:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:57:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:57:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:56:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:56:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:56:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:56:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:56:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:56:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:55:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:55:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:55:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:55:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:55:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:55:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:54:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:54:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:54:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:54:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:54:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:54:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:53:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:53:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:53:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:53:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:53:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:52:53: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-09 17:52:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:52:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:52:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:52:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:52:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:51:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:51:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:51:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:51:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:51:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:51:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:50:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:50:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:50:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:50:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:50:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:50:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:49:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:49:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:49:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:49:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:49:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:49:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:48:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:48:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:48:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:48:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:48:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:48:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:47:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:47:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:47:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:47:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:47:16: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-09 17:47:14: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-09 17:47:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:46:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:46:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:46:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:46:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:46:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:46:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:45:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:45:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:45:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:45:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:45:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:45:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:44:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:44:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:44:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:44:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:44:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:44:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:43:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:43:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:43:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:43:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:43:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:43:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:42:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:42:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:42:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:42:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:42:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:42:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:41:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:41:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:41:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:41:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:41:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:41:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:40:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:40:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:40:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:40:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:40:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:40:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:39:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:39:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:39:35: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-09 17:39:33: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-09 17:39:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:39:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:39:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:38:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:38:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:38:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:38:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:38:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:38:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:37:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:37:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:37:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:37:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:37:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:37:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:36:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:36:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:36:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:36:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:36:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:36:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:35:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:35:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:35:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:35:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:35:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:35:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:34:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:34:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:34:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:34:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:34:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:34:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:33:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:33:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:33:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:33:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:33:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:33:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:32:55: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-09 17:32:53: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-09 17:32:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:32:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:32:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:32:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:32:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:31:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:31:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:31:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:31:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:31:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:31:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:30:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:30:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:30:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:30:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:30:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:30:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:29:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:29:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:29:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:29:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:29:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:29:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:28:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:28:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:28:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:28:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:28:15: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:28:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:27:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:27:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:27:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:27:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:27:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:27:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:26:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:26:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:26:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:26:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:26:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:26:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:25:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:25:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:25:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:25:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:25:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:25:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:24:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:24:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:24:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:24:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:24:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:24:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:23:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:23:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:23:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:23:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:23:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:23:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:22:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:22:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:22:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:22:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:22:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:22:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:21:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:21:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:21:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:21:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:21:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:21:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:20:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:20:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:20:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:20:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:20:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:20:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:19:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:19:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:19:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:19:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:19:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:19:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:18:57: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-09 17:18:54: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-09 17:18:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:18:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:18:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:18:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:18:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:17:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:17:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:17:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:17:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:17:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:17:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:16:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:16:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:16:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:16:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:16:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:16:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:15:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:15:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:15:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:15:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:15:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:15:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:14:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:14:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:14:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:14:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:14:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:14:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:13:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:13:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:13:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:13:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:13:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:13:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:12:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:12:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:12:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:12:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:12:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:12:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:11:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:11:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:11:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:11:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:11:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:11:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:10:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:10:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:10:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:10:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:10:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:10:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:09:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:09:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:09:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:09:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:09:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:09:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:08:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:08:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:08:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:08:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:08:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:08:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:07:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:07:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:07:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:07:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:07:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:07:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:06:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:06:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:06:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:06:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:06:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:06:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:05:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:05:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:05:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:05:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:05:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:05:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:04:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:04:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:04:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:04:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:04:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:04:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:03:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:03:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:03:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:03:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:03:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:03:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:02:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:02:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:02:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:02:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:02:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:02:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:01:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:01:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:01:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:01:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:01:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:01:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:00:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:00:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:00:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:00:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:00:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 17:00:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:59:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:59:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:59:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:59:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:59:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:59:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:58:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:58:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:58:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:58:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:58:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:58:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:57:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:57:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:57:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:57:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:57:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:57:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:56:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:56:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:56:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:56:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:56:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:56:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:55:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:55:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:55:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:55:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:55:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:55:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:54:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:54:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:54:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:54:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:54:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:54:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:53:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:53:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:53:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:53:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:53:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:53:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:52:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:52:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:52:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:52:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:52:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:52:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:51:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:51:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:51:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:51:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:51:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:51:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:50:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:50:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:50:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:50:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:50:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:50:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:49:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:49:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:49:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:49:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:49:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:49:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:48:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:48:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:48:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:48:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:48:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:48:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:47:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:47:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:47:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:47:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:47:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:47:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:46:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:46:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:46:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:46:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:46:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:46:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:45:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:45:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:45:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:45:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:45:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:45:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:45:00: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-09 16:44:53: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-09 16:44:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:44:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:44:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:44:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:44:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:43:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:43:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:43:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:43:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:43:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:43:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:42:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:42:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:42:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:42:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:42:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:42:07: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:41:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-09 16:41:45: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-09 16:41:43: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-09 16:41:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
LP2: go-e V2
....natürlich im SoC-Log. Sorry🤷‍♂️
Been thanked: 45 times
Was ganz normal ist, so lange Du kein Auto lädst.
Es gibt genügend Hersteller, die dei Anzahl Abfragen pro Tag limitieren. Bei VW weiß ich das jetzt nicht, aber so lange es keine Ladung gibt, macht es ja auch keinen Sinn, abzufragen, ob sich der SoC verändert.
philipp123
derNeueDet hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 4:07 pm Was ganz normal ist, so lange Du kein Auto lädst.
Natürlich :roll: , hab auch 60 Minuten wenn nicht geladen wird konfiguriert. Da würde sich theoretisch die Frage stellen, warum dann so oft abgefragt wird da ich heute garnicht geladen hatte stört mich aber ehrlich gesagt sorum nicht wenn zu oft abgefragt wird.
LP2: go-e V2
Nothing to Do bedeutet, dass nicht abgefragt wird. Die Regelschleife kommt alle 10s vorbei und stellt fest, dass die Zeit noch nicht reif ist ;)
