ich bin gerade in der Planungsphase und möchte 2 Zähler verbauen. Einen als EVU und einen für die PV (wobei der dann nur ausgetauscht wird - der derzeitige s0 PV Zähler kommt dann raus).
Da ich für mich persönlich aber keinen geeichten Zähler brauche, stellt sich mir die Frage ob ich dann nicht auch den SDM72CTM nehmen kann? Der ist auch 3 phasig mit Modbus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der SDM72CTM auch alle Werte über Modbus liefert, die openWB braucht.
Meine Idee ist es dann beide Zähler über einen PH11 ins LAN zu hängen.
Die Auslesung meines SMA Wechselrichters über Modbus / TCP geht leider nur für ein paar Stunden. Dann kommen keine Daten mehr and und ich muss im WR Modbus aus- und wieder einschalten. Keine Ahnung ob das an openWB oder an meinem WR liegt.
Grüße,
Torsten
SDM72 als alternative zum SDM630 ?
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Re: SDM72 als alternative zum SDM630 ?
Danke - dachte mir schon so da der 72er deutlich weniger Register zur Verfügung stellt.
Ich kann aber ohne Probleme 2x SDM630 an einem PE11 nutzen - dann halt entsprechend mit 2 unterschiedlichen Modbus Adresse.
Warte nun noch auch die Info von meinem Elektriker damit ich bestellen kann
Ja, funktioniert..Ich kann aber ohne Probleme 2x SDM630 an einem PE11 nutzen - dann halt entsprechend mit 2 unterschiedlichen Modbus Adresse.
Die Frage wäre da, Einbindung als "openWB- Kit" oder Eigeninstallation?
Es gibt da unterschiedliche Ansätze bzgl. der IP. Schau mal ins Wiki.....
Darf ich fragen, wo Du den PE11 aufgetrieben hast? Ist es der 230V- Typ (glaube Endung "-h")?
- Been thanked: 33 times
Für smarthome würde er gehen, da Zähler und aktuelle Leistung vorhanden ist.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Wofür ist die phasenbezogene Strommessung am EVU-Messpunkt nötig?
Schieflasterkennung?
Kann das der SDM72 v2 nun auch oder warum wird der im EVU-Kit nun vertrieben statt früher der SDM630?
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Lastmanagment und Schieflasterkennungmthunter hat geschrieben: Mo Nov 08, 2021 8:47 am Wofür ist die phasenbezogene Strommessung am EVU-Messpunkt nötig?
jamthunter hat geschrieben: Mo Nov 08, 2021 8:47 am Kann das der SDM72 v2 nun auch oder warum wird der im EVU-Kit nun vertrieben statt früher der SDM630?
Bitte unterlasse Doppelanfragen. => 2. Anfrage gelöscht.
