Series 2 Duo: Ladeleistung mit 0 angegeben / wird als Hausgebrauch angezeigt (3,9kW)
makin__
Beitrag von makin__ »
ich betreibe seit einem Monat die Series 2 Duo WB in Verbindung mit einem SMA WR und dem SMA EM 2.0. Geladen wird aktuell ein Porsche Taycan mit 11kW Lader.
Das lief bisher alles einwandfrei, aber seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass nach dem Anstöpseln das Fahrzeug mit 3,9kW aufgeladen wird und openWB jedoch 0kW Ladeleistung darstellt. Stattdessen wird der Hausverbrauch um die Ladeleistung erhöht. Das Wechseln zwischen Stop, Sofort, PV etc. hat keinerlei Auswirkung.
Habe bereits openWB rebooted, ohne Wirkung. :(
Habt ihr eine Idee?
philipp123
Re: Series 2 Duo: Ladeleistung mit 0 angegeben / wird als Hausgebrauch angezeigt (3,9kW)
Beitrag von philipp123 »
Ist das nicht dasselbe Problem wir hier?
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=3810
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
makin__
Scheint recht ähnlich zu sein, ja. Das stimmt.
Habe die Wallbox Mal komplett vom Strom genommen und wieder eingeschaltet und dann das Auto angeschlossen. Jetzt wird mit knapp 9kW geladen, aber immer noch als Hausverbrauch deklariert.
Lademodus aktuell "Stop"...
Has thanked: 54 times
Been thanked: 134 times
Support kontaktiert, Fehlerbericht gesendet?
