Seite 1 von 2
Regelintervall wirkt sich auf Zeitintervall des Graphen aus
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 8:14 am
von philipp123
ich musste die Geschwindigkeit des Regelintervalls auf Langsam setzen. Lustiger Nebeneffekt: Der Zeitintervall, der auf dem Maximum 120 Min war kommt nun in der Oberfläche als 240min angezeigt. Unabhängig vom Skin. Hat das schonmal jemand anderes gehabt? Ich kann jetzt natürlich den Zeitintervall auf 60 setzen um das zu korrigieren. Wundern tut es mach aber schon
Re: Regelintervall wirkt sich auf Zeitintervall des Graphen aus
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 8:23 am
von ragsna
Ja ist bei mir auch so.
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 1:01 pm
von Loewuppel
Ist bei uns auch so.
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 5:52 pm
von gernot
Nicht nur auf den Graphen, z.b. auch auf die Einschaltverzögerung beim PV-Laden. Hatte das Regelintervall mal zum probieren auf sehr langsam gestellt und plötzlich hat es statt der von mir eingestellten Einschaltverzögerung von 7,5 Minuten plötzlich 45 Minuten gedauert, bis das PV-Laden gestartet hat. Hab das als Fehler gemeldet aber statt das zu beheben wurde mir gesagt dass meine Einstellung auf sehr langsam quatsch ist…
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 6:05 pm
von philipp123
Ok, darum der Text darunter, dass es auch Auswirkungen auf eingestellte Verzögerungen hat. Danke für den Hinweis.
Ich hatte das auf langsam gestellt da der Powerfox bei mir den Zähler eher träge ausliest. Hatte vor kurzem als Konsequenz als es teilweise bewölkt war, dass die Software ständig zwischen 6A und 16A geregelt hat und das ständig in den roten Bereich. Die Sprünge waren nicht mehr schön. Aber alles jetzt neu konfigurieren wenn langsam x2 und sehr langsam x6 ist habe ich eigentlich auch nicht
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 6:41 pm
von gernot
Ich wollte auch dass es einfach langsamer hoch und runterregelt und nicht sofort nur weil mal kurz die espressomaschine aufheizt. Aber mir wurde dann technisch erklärt, dass dieses hoch und runter für die wallbox und das auto kein problem sei. Aber trotzdem ärgert es mich, dass man seine persönlich gewünschten Einstellungen dadurch nicht hinbekommt. Ich hab es jetzt wieder auf Normal gestellt und lebe damit, dass es gerade bei leichten Wolken schwankt.
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 9:09 pm
von Hetzi
Ist bei mir auch so und ich hab es absichtlich auf langsam gestellt. Vor allem weil das EVU Lastmanagement im schnellen Modus zum aufschwingen geneigt hat. Das Auto hat zu langsam reagiert und die Änderung der letzten Einstellung noch nicht umgesetzt bekommen hat. Das hatte dann einen Aufschwingeffekt zur Folge.
Und auch im normalen PV-Lademodus ist es bei mir so eher besser, weil der Hybrid-Wechselrichter mit Speicher reagiert recht schnell auf Laständerungen. Wenn das ladende Auto da auch in ähnlicher Geschwindigkeit versucht zu ändern könnte es da auch Probleme geben. So macht schnelle Ausgleiche der Hausspeicher und langsamere das ladende Auto.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 4:56 am
von philipp123
Hetzi hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 9:09 pm
Welche Parameter hast du sonst wie angepasst damit die Einschaltverzögerung wieder wie gewünscht passt z.B.?
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 6:52 am
von Hetzi
philipp123 hat geschrieben: Sa Aug 21, 2021 4:56 am
Ich hab die Ein und Abschaltverzögerung auf 120 Sekunden. Hab das aber noch nie genau überprüft ob das jetzt genau stimmt. Auch hab ich noch die CP Unterbrechung aktiv und ich glaube die braucht auch extra Zeit.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 7:35 am
von philipp123
Ok, danke. Denn wenn sich das auch auf Smart Home 2.0 auswirkt, wird es irgendwann hässlich mit Anlauferkennung etc.
