Seite 1 von 2
Laden startet nicht automatisch in PV-Laden
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 12:45 pm
von Parity
ich lade mit meiner OpenWB Series 2 Standard + einen Hyundai Kona.
Die OpenWB ist eigentlich immer auf PV-Laden eingestellt. Wenn ich das Auto anschließe, fängt der Ladevorgang aber nicht von selbst an, sondern ich muss immer kurz auf Stop schalten und dann wieder auf PV, dann geht es sofort los.
Weiß jemand, woran das liegen kann? Ausreichend PV-Leistung ist natürlich vorhanden.
Re: Laden startet nicht automatisch in PV-Laden
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 12:54 pm
von philipp123
Die Einschaltverzögerung warest du aber immer ab?
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 2:14 pm
von Parity
Ja auf jeden Fall! Auch nach 15 Minuten passiert noch nichts, wenn ich nichts mache.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 2:17 pm
von philipp123
Ist das Problem neu bei dir oder schon immer?
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 2:22 pm
von Parity
Ich bin mir nicht 100% sicher. Schon eine Zeit lang auf jeden Fall.
Ich hatte, bevor die OpenWB geliefert wurde, einen Go Echarger mit einem OpenWB Raspberry dran, der hat das auf jeden Fall nicht so gemacht.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 2:24 pm
von philipp123
Kannst du mal die Einstellungen vom PV-Laden und die Geschwindigkeit Regelintervall (ist unter verschiedenes) posten?
Ein Aufwachproblem sollte es ja nicht sein, wennes mit dem go-e funktioniert hat.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 2:36 pm
von Parity
Hier die Screenshots...
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 2:46 pm
von philipp123
Zeigt er dir in der Übersicht der Ladepunkte die 6A an, die er bei PV schällt, solange kein Auto dran ist bevor du einsteckst?
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 2:54 pm
von Parity
Ja, das zeigt es an.
Und wenn ich dann stecke, das Steckersymbol in orange.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 3:04 pm
von philipp123
Und 0A Ladeleistung :shock:
Was passiert, wenn du auf einen von deinen go-e gehst?
