KFW440 und Eigenleistung
bjoernarhus
Beitrag von bjoernarhus »
mit würden 33KW von VNB und KfW genehmigt.
Da ich selbst Elektriker bin und mein Nachbar Elektromeister. Wollen wir zumindest die Vorarbeiten selbst erledigen.
Das Anschließen der Wallbox wird von einen eigentragenen Betrieb vorgenommen.
Hat er mir kostenlos zugesichert da ich PV bei ihm beauftragt habe.
Reicht der KfW dann als nachweiß dann das Formular für den Netzbetreiber zur Anmeldung.
Dort bestätigt er ja die Inbetriebnahme.
Oder benötige ich von ihm noch was?
Alle anderen Rechnungem vom Baumarkt und co. werden auch anstanzlos angenommen?
z.B. Gipsfaserplatte zum Brandschutz?
Danke und Gruß
Björnar
Zuletzt geändert von bjoernarhus am Sa Aug 28, 2021 7:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: KFW440 und Eigenleistung
Beitrag von Jarry »
bjoernarhus hat geschrieben: Sa Aug 28, 2021 5:16 am Hallo,
Danke und Gruß
Björnar
Lies dir dir Förderbedingungen durch. da steht alles.
Für die Gipsfaserplatte sehe ich schwarz. und eine Rechnung eines Fachunternehmens für die Installation muss vorhanden sein.
bjoernarhus
...das habe ich durch gelesen.
Warum sollte die Platten nicht mit drin sein.
Gehört ja zur Maßnahme. Der Verteiler oder die Wallbox würde ich jedenfalls nicht einfach so direkt auf Holz schrauben.
Dann kann er mir ja eine 0€ Rechnung stellen und die Arbeiten bestätigen.
Wo Kabel und co. Herkommen sollte ja keine Rolle spielen.
Beitrag von Jarry »
bjoernarhus hat geschrieben: Sa Aug 28, 2021 7:50 am ...das habe ich durch gelesen.
Ich muss gestehen, den Teil mit den Faserplatten hab ich nicht auf dem Schirm, versuch macht kluch. Oder du liest halt zur Sicherheit nochmal im Merkblatt nach.
Ob eine 0€ Rechnung steuerlich in Ordnung ist oder von der KfW anerkannt wird, kann ich nicht beurteilen.
bjoernarhus
Kombiableiter wird ja auch gezahlt, wenn noch nicht vorhanden. Ist ja nun Vorschrift nach VDE
...die Rechnungen dürfen aber auch von anderen Lieferanten kommen?
Eine 0 €- Rechnung sollte unbedingt vermieden werden, dass führt nur zu aufwändigen Disskusionen oder gar Ablehnung.
Die Gipsplatte kann, muss aber nicht anerkannt werden. Ich würde sie weglassen. Wo das Material bezogen wird, spielt auch keine Rolle, nur die Rechnungen dafür (auch mehrere) müssen eingereicht werden.
Alles was pro LP 900€ oder 2.700 bei 3 LP übersteigt (je nach dem, wie Du beantragt hast), musst Du auch nicht einreichen, es muss nur mindestens den Wert ergeben.
Noch ein Hinweis:
Wenn Du 3 einzelne Förderanträge für je 1x LP hast, sollte für jeden eine Installateursrechnung erstellt werden. Bei 3 LP in einem Antrag darf es eine gemeinsame Rechnung sein.
bjoernarhus
Ein Antrag mit 3 Ladepunkten.
Werde mir dann schon mit dem Elektriker einnig.
Wollte nur vorher wissen was ich brauche.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Durch die drei Wallboxen wirst du doch bestimmt eh schon knapp an den 2.700€ dran sein. Lass den Elektriker eine plausible Rechnung erstellen die halt z.B. eine Arbeitsstunde für die Inbetriebnahme ausweist. Solltest du dann immer noch unter den 2.700€ sein, Fülle bis zu diesem Betrag eben noch mit Installationsmaterial auf bis du die Summe hast. Alles was dann noch darüber geht bringt eh nichts ein.
Auf alles Rechnungen muss eben dein Name drauf stehen, sonst könnte es schwierig werden.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Bitte auch beachten dass die Eli-Rechnung zwingend unbar bezahlt werden muss, auch daran sind schon Anträge gescheitert.
