Sicherungsstifte im Deckel
luxtra
Beitrag von luxtra »
ich habe vom Support einen neuen Deckel zugeschickt bekommen weil mein Display streikt.
Nach Rückfrage hat man mir per Mail mitgeteilt, das ich zuerst die Sicherungsstifte mit einem 2mm Schraubendreher rausdrücken soll. Normalerweise stelle ich mich nicht so ungeschickt an, aber ich finde einfach nicht, wo die sein sollen?
Kann mir von euch da jemand weiterhelfen? Habe keine Lust den (alten) Deckel zu ruinieren.
Danke Josef
Been thanked: 50 times
Re: Sicherungsstifte im Deckel
Hmm, irgendwann war es hier mal im Forum mit Bild. Such mal.
viewtopic.php?f=8&t=3742
Ich glaub das müsste auch für die normale Box gehen, da identisches Gehäuse
luxtra
Danke, hat mir weitergeholfen, bei mir waren keine Sicherungsstifte drinnen.
Die Klappen gehen allerdings so bescheiden auf, dass ein Öffnen ohne den Kunststoff zu beschädigen reine Glückssache ist. Und JA, ich habe extra den passenden Schraubendreher geholt.
Ich drücke die Schreubendreher Klinge einfach in den Spalt, dann springt die Klappe auf. Also nicht hebeln sondern nur drücken. Geht auch nicht ganz ohne Spuren, aber es ist kaum zu sehen.
grothauu
Has thanked: 10 times
Beitrag von grothauu »
Mein Elektriker hat auch nur den Kopf geschüttelt und das durch abfeilen der Überstände und seitlich zwei Schrauben gelöst. So oft muss man ja nicht rein in die Box.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
luxtra hat geschrieben: So Aug 29, 2021 3:42 pm Danke, hat mir weitergeholfen, bei mir waren keine Sicherungsstifte drinnen.
viewtopic.php?p=32950#p32950
luxtra
Was soll mir der Link jetzt (noch) sagen?
Ehrlich gesagt bin ich zu faul jetzt zu suchen, aber hier gab es früher von offizieller Seite Hinweise mit Schraubendrehergröße und Klammer nach außen hebeln. Wie auch immer, diese Lösung mit dem dafür doch relativ weichen Plaste ist nicht optimal.
Download des Videos, Anschauen und danach weißt Du, wie es geht ;) .
http://openwb.de/videos/openWB_oeffnen.mov
Da die smartWB ein ähnliches Gehäuse, nur kleiner, verwendet, ist ggf. dieses Video noch hilfreich. Dort ist auch der Schraubendreher mit angegeben, der KLEINER als der Schlitz sein muss!!!
https://www.evse-wifi.de/dokumentation-smartwb-11kw/
Bei der openWB möglichst nicht nach außen kippen, sondern nur nach unten drücken. DIe richtige Schraubendrehergröße ist das Entscheidende.
luxtra
Ich habe es doch gestern schon geöffnet und den Deckel getauscht. ;)
Na dann freuen sich alle anderen Nutzer.
Hier wird das WIR gelebt - weniger das ICH ;) .
