2 Fahrzeuge laden
Gudrun Zaid
2 Fahrzeuge laden
Beitrag von Gudrun Zaid »
haben eine PV Anlage und 2 E-Autos Niro mit großer Batterie und auch den Kona mit der großen Batterie.
Wollen Überschussladen mit der Openwb. Diese wurde gestern eingebaut mit dem Kona getestet ging alles.
Er wechselt von 1 auf 3 phasig ohne Probleme. Wollte jetzt den Niro anstecken dann ging er nur auf 3,4. hab dann in der Box umgestellt auf direktes Laden also ohne Überschuss da hat es mir die Sicherung rausgehauen. Was könnte das sein? Sieht so aus das er nur einphasig lädt. Kenne mich damit gar nicht aus und hoffe auf eure Hilfe. Danke im Voraus.
Has thanked: 55 times
Been thanked: 306 times
Re: 2 Fahrzeuge laden
Dass die Sicherung fliegt, darf nicht sein. Sind es KfW-geförderte Boxen? Falls ja, dann sind die auf 11kW eingestellt. Falls nein, könnte der Elektriker 16A-Sicherungen für 11kW verbaut haben, die Wallbox aber 32A ziehen wollen. Dann wäre das eine Erklärung.
Abhilfe: In den Einstellungen der Wallbox die Ladeleistung auf 11kW bzw. 16A begrenzen, dann fliegt schonmal nicht mehr die Sicherung. Dann den Elektriker anrufen und den Sicherungsautomaten 3x16A auf 3x32A tauschen lassen.
So eine Ferndiagnose ist halt ein bissl Glaskugel.
Gudrun Zaid
Es ist nur eine WB für 2 Fahrzeuge die ich nacheinander lade. Bei dem Koma ist nix passiert also kann es daran ja nicht liegen.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Könnte es auch sein, dass der Niro beim 1phasigen Laden die Phasen brückt und die openWB dann beim Umschalten in 3p in einen Kurzschluss schaltet?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Has thanked: 176 times
Been thanked: 204 times
Ich würde zunächst klären, ob der Niro 1p3p tauglich ist. Wenn Sicherungen fliegen, ist nicht zu spaßen. Im worst case grillst Du den OBC des Niro und auch die WB kann Schaden nehmen, wenn man das mehrfach wiederholt
