Grafana & Influx Ladeleistung darstellen
Armin3322
Beitrag von Armin3322 »
ich sende die Daten von der OpenWB über MQTT an einen IOBroker.
Die Daten werden dann über Influxdb in eine Influx-Datenbank geschrieben und mittels Grafana visualisiert.
Das ganze funktioniert auch ganz gut, aber ich habe Darstellungsprobleme bei der gesamten Ladeleistung.
Da der Wert von der openWB nur per MQTT gesendet wird, wenn wirklich geladen wird und andernfalls nur einemal eine "0", fehlt natürlich Morgens im Diagramm die 0 und das ganze wird nicht passend angezeigt. Auch bei einer Abschaltung zwischendrinnnen sieht das ganze unschön aus.
Nachfolgend dargstellt:
Die Alternative dazu ist, in Grafana einzustellen, dass für fehlende Werte eine "0" angenommen wird. Dann wird dies aber auch für die noch nicht vergangene Zeit so dargestellt, siehe Bild:
Hat hier jemand eine Idee, wie das ganze behoben werden könnte?
Danke für jede Hilfe!
PV-Anlage 1: 14 kWp
1 x openWBseries2 standard+
PV-Anlage 2: 99kWp
4 x openWBseries2 duo
2 x Audi Q4-etron
1 x Mini Cooper SE
1 x Audi A6 hybrid
1 x Seat Leon Hybrid
thesorrow101
Re: Grafana & Influx Ladeleistung darstellen
Beitrag von thesorrow101 »
Du könntest dir behelfsmäßig ein kleines Skript schreiben, dass als Trigger den Datenpunkt der openWB hat und auf Aktualisierung reagiert.
Das lässt du in einen anderen Userdatenpunkt den Wert dann 1:1 schreiben, Ausnahme der Wert ist nicht vorhanden, dann soll er 0 schreiben.
Statt dem openWB Punkt loggst du für influxdb dann den.
PS: Wie kommst du an die Prognose? :D
ftd
Beitrag von ftd »
Armin3322 hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 7:11 am Hat hier jemand eine Idee, wie das ganze behoben werden könnte?
In einem Graphen hast du aber immer eine 0-Linie, wenn die Ladeleistung Null ist.... auch mit fill-previous, weil 0 im Datenpunkt steht. Mit einem Balken-Diagramm könntest du das umgehen. Dann hast du nur Balken, wenn geladen wird. Oder mit Overrides deine Line im Graphen in Balken ändern. Oder halt eine Tabelle mit Ladeleistung größer 0.
Armin3322
wie thesorrow101 beschrieben hat, konnte ich das Ganze lösen! Danke!
Die Prognose kommt von www.solarprognose.de. Das ganze läuft über eine Solaranzeige (https://solaranzeige.de = Pi mit Software) und sendet die Daten in die InfluxDB.
PV-Anlage 1: 14 kWp
PV-Anlage 2: 99kWp
2 x Audi Q4-etron
1 x Mini Cooper SE
1 x Audi A6 hybrid
