Ist das backup ein "disk-image"?
sonny1001
Beitrag von sonny1001 »
Fall ich bei einem Update die "Festplatte" zerstöre, kann ich das backup wieder zurückspielen und alles funktioniert wieder? Oder sind im backup nur Daten die irgendwann gewonnen wurden, aber keine Systemdateien?
sonny
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Been thanked: 52 times
Re: Ist das backup ein "disk-image"?
Nein, ist kein Image. Das würde in der Zeit nicht machbar sein und auch von der Größe her eher problematisch.
Es sind die openWB Verzeichnisse und die aufgelaufen Daten und Statistiken.
Wenn es ein Problem geben sollte mit der SD Karte, neue anfordern und dann dein letztes Backup zurückspielen.
Becker
Beitrag von Becker »
oder wenn alles richtig eingerichtet ist selber ein Image erstellen:
1. openWB herunterfahren, danach Sicherungen raus
2. Micro SD Karte ausbauen
3. In SD-Karten Adapter mit aktiviertem Schreibschutz setzen
4. In Windows mit "Win32 Disk Imager" ein Image erstellen
5. Micro SD Karte wieder in openWB RPi einsetzen und Sicherungen aktivieren.
openWB series2 Buchse (2021)
Flocki
Beitrag von Flocki »
Auf der openWB habe ich es noch nicht getestet, aber auf anderen Raspberries erstelle ich mir folgendermaßen gepackte Diskimages:
dd if=/dev/mmcblk0 bs=1M | pigz -c > ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img.gz
