Neuer Shelly 4Pro
Been thanked: 50 times
Neuer Shelly 4Pro
Shelly bringt was neues
https://shelly.cloud/knowledge-base/dev ... elly-4pro/
Hutschienenmontage, 4 Kanäle a 10A (2,3kW) mit Overload protection und Power measurement pro Kanal :)
WLAN und LAN!!!
Bin gespannt, wann er verfügbar ist.
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Re: Neuer Shelly 4Pro
Beitrag von humschti »
Achtung, maximale Leistung ist kleiner als die Summe aller Phasen einzeln. Grund sei die Abwärme.
Dafür endlich LAN!
Wo hast du die Info gefunden? Ich ab gerade auch noch die User Doku überflogen, aber keinen entsprechenden Hinweis gefunden. Nicht dass ich das nicht glaube. Ich hab nen Shelly Plug S ne Zeit lang als Relais für Überschussladung mit dem Ladeziegel genommen und der interne Temperaturfühler hat da auch warme Füße bekommen. Von daher glaube ich das gerne, dass wenn hier Leistung mit 4x10A gemessen werden soll, es auch zu thermischen Problemen kommen kann. Wundert mich, dass sie genau diesen thermischen Überlastschutz nicht verbaut haben.
Gibt es schon was zu den Preisvorstellungen?
Edit: Hier die Antwort: ca. 80 €
https://www.conrad.de/de/p/shelly-20184 ... ZsEALw_wcB
Zuletzt geändert von HSC am Di Sep 07, 2021 2:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
....ist akzeptabel.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Lustig, im Shop steht wiederum
4 channels relay switch
4 outputs, 16A each. Total device maximum of 40A.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Ja und im Shop steht auch, dass die Temperaturüberwachung drin ist :D
Deine 3-kanalige, welche Du sonst verwendest?
Nee, da geht es um Temperature Overload, quasi der interen Temperaturfühler. On der Vorankündigung steht ist nicht vorhanden, im Shop steht vorhanden. Und das würde ich auch begrüßen. Wenn in dem engen Gehäuse 40A gemessen werden sollen, wird es sicher warm. Sind immerhin pber 8kW die da durch müssen. Da fällt dann selbst an nem sehr niederohmigen Shunt auch etwas Wärme an.
Quasi das Lastmanagement des Shelly. Mal ist es drin und mal ist es nicht drin :D
