Wallbox selber beim Bayernwerk anmelden?
Ranttanplan
Beitrag von Ranttanplan »
Ich habe selber mal Elektriker gelernt, bin aber schon seit Jahren nicht mehr in dem Beruf tätig.
Die OpenWB habe ich aber selber noch verkabelt und angeschlossen.
Ein ehemaliger Kollege könnte mir die Box anmelden.
Dieser meinte jetzt jedoch, dass ich die selber beim Bayernwerk anmelden kann.
Also als normaler Endkunde.
Was genau braucht denn die Kfw, damit sie mir die Förderung ausbezahlt?
[Edit]
Hab die Box jetzt schon selber anmelden können.
Aber für die Ordnungsgemäße Installation der Box wird die Kfw trotzdem eine Rechnung vom Elektriker haben wollen?
Been thanked: 51 times
Re: Wallbox selber beim Bayernwerk anmelden?
Genau, ohne Rechnung wird das nichts.
Den Anschluss muss ein, bei einem Netzbetreiber angemeldeter Elektriker machen. Der hat dazu normalerweise eine Ausweis Nummer über die Anmeldung.
tensing2
Beitrag von tensing2 »
Bei mir hat der KfW eine Eigenerklärung genügt, dass die WB ordnungsgemäss nach Niederspannungsanschlußverordnung angeschlossen ist. Du musst dann einen qualifikationsnachweis mitschicken.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Ranttanplan
Was ich als Qualifikationsnachweis habe, ist mein Gesellenbrief aus dem Jahre 1993 :mrgreen:
Was genau hast du als Nachweis mitgeschickt?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Ich hab' meine openWB auch selber bei den Bayernwerken angemeldet, mit Kopie des Gesellenbriefs, gleiche Situation wie bei dir. War am Ende kein Stress, kurz mit denen telefoniert da es eine Rückfrage zum Hausanschluss gab ("ist mit 35A abgesichert, reicht das?" - "Ja, Box hat Lastmanagement und Anschlussüberwachung. Wenns blöd läuft und ich wirklich mal im dunkeln sitz muss ich den SLS halt wieder reindrücken." - "Okay, das ist ne Ansage. Ist 22kW Wallbox sind genehmigt, kommt morgen/übermorgen per Post".)
Und ja, die KfW benötigt zwingend eine Rechnung eines Elektrikers welche unbar beglichen werden muss, alternativ könnte wohl auch ein eigener Installateursausweis o.ä. gehen. Ein Gesellenbrief reicht nicht, zumal das genau genommen auch nicht ausreichend ist um solche Arbeiten durchführen zu dürfen.
Ich wollte da kein Risiko mit der KfW eingehen und hab daher die zweite Box komplett vorbereitet, Kabel gezogen etc. so dass der Elektriker nur noch vorn und hinten auflegen und messen musste. War nach 1,5h erledigt - jetzt warte ich nur noch auf die Rechnung...
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Ich habe hier nun einen Beitrag und die darauf folgende Kommunikation gelöscht.
Im Forum bitte keine Hilfestellung/Tipps zu Subventionsbetrug.
