Meine openWB misst Mist (erledigt)
Re: Meine openWB misst Mist
In der Darstellung für Strom steht "MD" für "gespeicherte Werte", siehe S.12/13.
Es kann also sein, dass Du Dich in einer falschen Anzeigeebene befindest.
Anbei die Beschreibung zum Selbststudium, ab S.23 wird Dir geholfen....
Eastron SDM630-Modbus-V2.pdf
(1.41 MiB) 147-mal heruntergeladen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 181 times
https://bg-etech.de/download/manual/SDM ... bus-V2.pdf
S.25 => MD => nicht die akt. Stromstärke
Uups -> HSC hats schon.
Übrigens...., die Überschrift ist "etwas verwirrend" gewählt. ;)
...da würde ich notfalls mal vom Elektriker alle Ströme ohne Last gegenmessen lassen und kontrollieren, ob abgangsseitig vlt. doch noch was aufgeklemmt ist, was ggf. dort nicht hingehört.
Falls der SDM 'ne Macke hat, kann Dir der Support bestimmt helfen.
Wird unter Status/LP ausser der Spannung davon was angezeigt?
:shock: keine Spannungen??
...poste mal bitte den screenshot vom LP.
Da hilft nur den Fehlerbericht unter Einstellungen/System/Support zu senden.
Unabhängig davon kannst Du mal prüfen, ob der USB- Stecker vom Modbus- Adapter am Raspi eventl. lose sitzt.
Das könnte erklären, dass (fast) keine Werte vom LP in openWB angezeigt werden.
Stop, warte mal kurz!!
Ok, alles gut! Mich hatte eben das Wort "Buchse" im LP- Modul verwirrt...
