Erfahrung mit Einbindung Envertech PV?
Silence66
Beitrag von Silence66 »
ich hab seit kurzem eine zweite kleine PV Anlage auf meiner Gartenhütte installiert, welche an einem Enverntech 560 Wechselrichter hängt. Mit dem Envertech EVB202 oder 300 (https://www.envertec.com/de/products/#evb300), lassen sich die Powerline Daten der Module abfragen. Die Einspeisung würde ich natürlich auch gerne mit in mein OpenWB Management hängen.
Hat jmd damit Erfahrung bzw. es vielleicht schon durchgeführt? Unter Module ist der WR leider nicht aufgelistet.
Danke und Grüße
Andre
Re: Erfahrung mit Einbindung Envertech PV?
Du hast vermutlich eine cloudbasierte Installation, wo es nicht möglich ist, im eigenen Netzwerk über eine Api an irgendwelche WR- Daten zu kommen. Der EVB300 dürfte dafür die Komm.- Einheit zur Cloud sein und erfasst und übertragt alle Daten, welche Du dann dort abrufen kannst.
Auf wieviel Phasen wird von den Enverntech- WR ins Netz gespeist, 1p, 2p oder 3p? Festangeschlossen oder steckbar?
Bei 1 oder 2p könnte die Erfassung via SDM 120 eine Möglichkeit für Dich sein, siehe im Wiki:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Auch via shelly wäre möglich:
Welchen WR hast Du bislang als PV1 in openWB eingebunden und was hast Du als EVU?
