ich habe 2 OpenWBs im Einsatz, einmal mit Display, RFID Leser etc, einmal ohne Display und RFID. Damit lade ich 2 Fahrzeuge, jedes an der Wallbox die eben frei ist. Die zentrale RDIF Freigabe, Ladelog etc funktionieren alles wie erhofft, klasse!
Unser Kurzstrecken Auto lädt eigentlich ausschließlich mit PV Überschuss, beim anderen muss ich öfters auch Sofortladen aktivieren. Jetzt das Problem: wie kann ich einen Ladepunkt nur mit PV Überschuss laden und einen über Sofortladen? Aktuell kann ich den Lademodus nur für alle LPs gleich einstellen - wie löse ich das am besten?
Danke!
2 OpenWB Master/Slave unterschiedlicher Lademodus
StromMachtSchnell
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: 2 OpenWB Master/Slave unterschiedlicher Lademodus
wird erst mit v2.0 funktionieren. Derzeit ist der Lademodus noch Global
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Es gibt noch Nacht- oder Morgenladen. Das hilft eventuell bis zur 2.0. Alle Autos laden hier mit PV-Überschuss und ein Ladepunkt ist zusätzlich auf Nachtladen eingestellt. Das Auto an diesem Ladepunkt ist morgens immer voll, das andere nur soweit wie der Überschuss gereicht hat. Das geht allerdings nur, wenn man eine feste Zuordnung von Auto und Ladepunkt macht.
StromMachtSchnell
OK vielen Dank. Dann hoffe ich die 2.0 kommt bald.
