Ansteuerung Wärmepumpe & Shelly mit SmartHome 2.0
Flix
Beitrag von Flix »
ich hätte mal eine Frage...
Aktuell betreibe ich einen SMA WR mit dazu passenden SHM 2.0 von SMA.
Für die PV Überschussladung der Wärmepumpe nutze ich eine Edimax-Steckdose welche vom SHM gesteuert wird und ein Signal zur Zwangsladung an die Wärmepumpe abgibt (die Wärmepumpe ist leider nicht SG-Ready..) . Soweit so gut.
Leider habe ich den Eindruck, dass die Kommunikation zwischen WR <-> SHM und der Editmax-Steckdose zeitverzögert ist. Sprich, es kommt nicht selten vor, dass die Wärmepumpe eine Überschussladung vornehmen könnte, aber der SHM hierzu keine Freigabe erteilt hat.
Nur zur Frage ;-)...:
Ist es möglich genau so etwas mit der openWB nach zu bauen?
D.h. ich würde gerne mittels einer Shelly-Steckdose die Wärmepumpe ansteuern... Dies soll jedoch erst passieren wenn min. 3500 Watt vom Dach kommen. Bei plötzlicher Wolkenbildung / Verschüttung soll die Schaltung noch ein paar Minuten aktiv sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Been thanked: 52 times
Re: Ansteuerung Wärmepumpe & Shelly mit SmartHome 2.0
Ja, das geht mit Smarthome 2.0. Du kannst dir auch noch aussuchen, ob das Fahrzeug Vorrang hat oder nicht. Also WP aus, wenn Fahrzeug lädt oder WP bleibt an und Fahrzeug bekommt dann eben weniger Ladeleistung.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Flix hat geschrieben: Mo Sep 20, 2021 1:56 pm
Grüße
Falls du potentialfrei schalten willst, ist das der Shelly 1. Falls du 230 Volt schalten willst , ist es der shelly 1pm.
Hier im wiki sind ein paar gute Beispiele drin
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... Cberschuss
